  AutoCAD Civil 3D
  Massenausgleich
Autor Thema:  Massenausgleich (1297 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe C3D-Gemeinde,
gibt es in C3D die Möglichkeit einen Massenausgleich bzw. die Verschneidungen derat zu berechnen,
so dass die Anschlusshöhen einer Rampe zur Baugrube gleich bleiben. D.h.
die Rampenneigung kann sich durch die Verschiebung der Baugrubensohle
so verändern aber nicht die Anschlusshöhen.
Ich hoffe ich hab mich einigermassen deutlich ausgedrückt.
gruß
jörg
Civil 3D 2008, AIS9, Rhino, B&B
Dell M90, Windows Vista
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg.
natürlich geht das. Die Frage ist nur, wie Deine Verschneidung aufgebaut/entstanden ist. Mußt Du mal erklären, oder stell ein Bild ein.
1. Wenn an der Rampe eine Elementkante sitzt hat die ja die Höhen von der Rampe.
Anmerkung: Elementkanten sind ideale Bruchkanten für's DGM !!!
2. An der Rampe sitzt keine Elementkante, die Kante der Rampe wird von der Verschneidung erzeugt. Würde ich nicht empfehlen, man kann aber die Zielhöhe als echten Höhenwert = Verschneidungsziel angeben.
Verständlich ?
Gruß Symantec
