  AutoCAD Civil 3D
  Bericht erzeugen Land Xml / REB erzeugen
Autor Thema:  Bericht erzeugen Land Xml / REB erzeugen (1819 mal gelesen)
hhsc
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hhsc an!   Senden Sie eine Private Message an hhsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhsc
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Neueinsteiger. Habe mit Civil 3D eine Massenermittlung mit Hilfe eines DGMs gemacht. Dann habe ich eine xml Datei erstellt, aus der nun gern einen Bericht erzeugen würde. Habe dann das Programm "LandXml Reporting" geöffnet. Kann dann ohne Probleme die Xml einlesen. Wenn ich aber ein Formular auswählen möchte, ist keines in der Liste auffindbar.....
Wäre sehr Dankbar für Eure Hilfe.
Eine weitere Frage wäre, wie ich eine REB Datei erzeugen kann....
Danke Euch vielmals....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
hatte ich doch beim ersten Beitrag vergessen.
Autodesk bietet für Civil 3D 2007 und 2008 eine sparat zu installierende REB und OXTRA Extension an.
Aber zuerst einmal Civil 3D 2008 SP1 installieren, dann
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9909730&linkID=9240698
dann
Country Kit Deutschland bzw. Österreich installieren
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=9240698#2008
dann REB und Oxtra Extension installieren
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9924756&linkID=9240698
Allgemeine Berichte befinden sich bei 2008 übrigens unter
Allgemein>Berichtsmanager und dann im Karteireiter "Werkzeugkasten" im Werkzeugbereich, dort dann unter +Surface
Ach, System-info wie oben angegeben bitte noch nachtragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
hhsc
Bauingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite aber mit Civil 2006- wie ist das da mit den Berichten???
CAD-Huebner
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Civil 3D 2006 erst eine LandXML vom jeweilgen DGM erzeugen,
dann das "Autodesk LandXML Reporting 6" starten.
Dort
Datei > Datendatei öffnen >" hier die erzeugte LandXML Datei wählen"
danach
Karteireiter "Formulare" > Berichtsformular "Surfacepoints in CSV" anwählen
(liegt in "C:\Programme\Autodesk\LandXML Reporting 6\Support\xsl\Surfaces\SurfacePointsCSV.xsl")
dann auf Karteireiter "Ausgabe" wechseln und Datei speichern.
REB Export für 2006 ist noch nicht vorgesehen, ich hab aber ein Tool gemacht, mit dem es auch unter 2006 funktioniert (DGMREBOUT)
Alternativ hätte ich auch ein für den REB Export angepasstes Berichtsformular für 2006 zu bieten.
Bei Interesse per Email oder PM melden.
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Sep. 2007 editiert.]
