Hallo Orangeman!
Ich würde mir den Anfang der Datei einmal mit dem Editor anschauen. Wenn da etwas anderes steht als solche Daten, wie Du sie wiedergegeben hast, würde ich das einfach löschen und die Datei unter einem neuen Namen abspeichern.
Die letzte Zahl könnte ein Punktcode/-beschreibung sein und das erfragst Du am besten bei dem, der Dir die Daten übermittelt hat.
Der Import über dxf ist unnötig. Die Punktnummer aus der Vermessung geht verloren.
Über das Menü "Punkte" - "Punkte erstellen" kannst Du den Import von Punkten ausführen. In Deinem Fall wäre zu wählen "PRHZB (Leerzeichentrennung)" zu wählen. PRHZB ist die Abkürzung für Punktnummer, Rechtswert (x-Koordinate), Hochwert (= y-Koordinate), Z-Wert (= Höhe), Punktbeschreibung
Vorteil: die Punkte behalten die Nummer aus der Vermessung, was z.B. bei der Überprüfung hilfreich ist.
Im übrigen solltest Du die Punkte gleich in eine gesonderte Punktgruppe speichern (z.B. "Bestandsvermessung"). Das erleichtert später das Sortieren, Ein- und Ausschalten usw.
Dann kannst Du ein neues DGM erstellen und unter "Definition" "Punktgruppen" die Punktgruppe "Bestandsvermessung" hinzufügen.
Was dann allerdings noch fehlt sind die Bruchkanten = Ober- und Unterkante Böschung usw. Da könnte die Punktbeschreibung hilfreich sein (sh. Auskunft des Punktelieferanten).
Ich hoffe, es hilft ein Stück weiter...
Gruß Dietrich
