Thema: Anzeigen der DGM-Höhen und Stationsversatz (3826 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man mit der Maus im Plan stehenbleibt erscheint ein blaues Fenster mit Informationen zu Höhen bei DGM xy sowie Stationsversatz zur Achse yx. Im PLan sind ca. 60 Achsen vorhanden. Da in diesem blauen Fenster jedoch nur knapp 50 Datensätze angezeigt werden, erscheinen die DGM-Höhen nicht mehr. Ist es möglich, z.B. die Stationsversatzhöhen auszuschalten? Vielen Dank, Michael
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Ja, "Quickinfos anzeigen" bei DGMs bzw. Achsen wegschalten (das Häkchen rausnehmen). RMK auf Achse>Achseigenschaften>Information Da gabs auch irgenwo eine Lisp-Routine die das auf Knpfdruck für alle Achsen erledigt hat - da müsste ich aber mal suchen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo, bei mir ist der Haken, beim DGM drin aber es werden keine Höhen angezeigt. Ab- und Anschalten der Quickinfos von den Achsen funktioniert. Woran könnte das liegen?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
hab es gerade selbst gefunden, es lag an der einstellung unter extras optionen dann den reiter entwurf und dort fehlte unter autosnap einstellungen der haken bei autosnap-quickinfo anzeigen guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, in den (normalen AutoCAD-)Optionen ==> (Karte) 'Anzeige' ==> 'Quickinfo anzeigen' ist notwendig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
muß auch noch meinen senf dazugeben: oft kommt es vor, das dann nicht alle dgm´s in den quickinfos angezeigt werden.... dazu unter optionen->anzeige->"maussensitive quickinfo anzeigen" das häkchen deaktivieren! lg greli ----------------- EDIT: Zitat: ->"maussensitive quickinfo anzeigen"
gibts anscheinend nur in C3D 2010! thx @ alfred! [Diese Nachricht wurde von greli am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
