  AutoCAD Civil 3D
  Falsches Einlesen REB-Daten
Autor Thema:  Falsches Einlesen REB-Daten (1158 mal gelesen)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Info an alle Benutzer der REB - Erweiterung:
Habe gerade feststellen müssen, dass die REB - Erweiterung ein Problem mit den Horizonten hat.
Beim Import von Datenart 58 steht die Horizontbezeichnung in den Spalten 8 und 9. Wurde dort für den Horizont 1 ein A und für den Horizont 2 ein B vergeben, erkennt die REB-Extension nur den Horizont 0 und damit ALLE Dreiecke. Dies führt natürlich zu falschen Ergebnissen.
Tauscht man nun im Editor ' A' gegen 10 und ' B' gegen 11 (auf die Spalten achten!) zeigt Civil die Horizonte 10 und 11 auch an und erstellt daraus wie gewünscht 2 DGM's.
Ein Verschieben von Spalte 9 nach 8 ( ' A' nach 'A ' ) bringt ebenfalls nur den Horzont 0. Civil kann also nur mit Horizontzahlen und nicht mit ~namen umgehen.
Grüße,
Klaus
Edit: Auf Bitte des Civil Supportteams, da es wohl bereits einige Nachfragen gab:
Das normale (REB gemäße) Einlesen funktioniert einwandfrei, nur wenn als Horizont die Nummer 0 angegeben wird ist Vorsicht angesagt. Dieser ist nach REB-Vorschrift ebenfalls nicht zulässig.
Ende Oktober sollen neue erweiterte Extensions herauskommen, dort soll dann eine verbesserte Kontrolle enthalten sein.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Sep. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Klaus. Mir war bisher nicht bekannt, dass man auch Buchstaben vergeben kann. Ich habe bisher immer nur Zahlen vergeben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Und damit arbeitet die REB Extension REB konform. Alfanumerische Horizontkennzeichnungen mögen in diversen Anwendungen eingebbar sein, sind aber nicht REB konform.
In der REB-VB 22.013 lässt sich
Folgendes nachlesen:
2.2.5 Dreiecksmaschen der Bodenhorizonte - DA 58
Geordnet nach Bodenhorizonten (KZ = Kennzahl des Bodenhorizontes) werden die Punktnummern der Dreiecke eingetragen. Bodenhorizonte müssen numerisch sein (außer Null). Innerhalb eines ...
P.S. Punktnummern hingegen dürfen alfanumerisch sein. Ich hab die Sammlung gerade für solche Fragen mal beim FGSV Verlag gekauft.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für den Hinweis.
Tja, so ist das mit den Vorschriften.
Wenn sich die Softwareherstellern nicht an die Vorgaben halten, nützen die Baufirmen dies natürlich aus und die Prüfer der Massenberechnungen haben das nachsehen. Egal ob es sich um REB- oder Isybau- Daten handelt.
Die REB-Verfahrensbeschreibungen habe ich auch im Regal stehen, was ja auch ganz nützlich ist wenn man manche Daten nicht einlesen kann weil die Spalten mal wieder nicht stimmen. Hatte aber nicht daran gedacht, dass die Horizonte nur nummerisch sein dürfen.
Bei 24 Horizonten darf sich die Baufirma jetzt nochmal amüsieren.
Grüße,
Klaus
