Thema: DGM erstellen aus Gebäudel (581 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also zu meinem Problem ich möchte aus der 3D-Zeichung (im Anhang) ein DGM erstellen es muss nicht sehr deteilreich sein! Ich habe das jetzt mal so probiert das ich die Linien als Definition angebe, hat aber nicht wirklcih toll ausgesehen, dann habe ich es mit Punkten auf den Linien probiert und auch das hat nicht wirklcih schön ausgesehen! Hat hier jemand erfahrung mit sowas oder weiss einfach so einen kleinen Tipp? Viele Dank im Voraus PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Hallo PamDeLux, da hast Du Dir ja was vorgenommen. Problem ist, dass das Civil DGM - so weit mir bekannt ist auch in der 2008er Version - keine Überhänge verarbeiten kann, deshalb bekommst Du diesen "Rilleneffekt" bei den Stützen. Eine Möglichkeit wäre das Dach als separates DGM "drüber" zu legen, aber ob das so sinnvoll ist ? Soll es nur zur Darstellung sein oder braucht Ihr Berechnungen / Schnitte ? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure Antworten! Hab gestern noch bei der service Hotline von Civil angerufen und die sagten mir das bei einem DGM kein Punkt übereinander sein darf!Also muss ich die vertikalen Flächen etwas nach hinten neigen. Wir brauchen das DGM für eine Rauchgasausbreitungsberechnung. Der Turm neben dem Gebäude ist der Abluftturm eines Tunnles. ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
