  AutoCAD Civil 3D
  Map3d - Layerstilisierung übertragen
Autor Thema:  Map3d - Layerstilisierung übertragen (395 mal gelesen)
jklisp
Sehen Sie sich das Profil von jklisp an!   Senden Sie eine Private Message an jklisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jklisp
Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Problem
Ausgangssituation:
Über FDO habe ich eine Esri-shp-Datei eingelesen (Polygone). Die Polygone wurden über den Stileditor und die thematischen Regeln nach Ihrer Nutzungsart (Wald, Landwirtschaftsgebiet, Bebauung etc.) mit unterschiedlichen Schraffuren belegt.
Danach erfolgte der Export als Layer, sodass bei jedem erneuten einlesen steht die Stilisierung erhalten bleibt.
Ich möchte nun diese einmal gemachte Stilisierung der Polygone auf ein anderes Esri-shp übertragen, ohne jedesmal von neuem die gleiche Stilisierung vornehmen zu müssen. Gibt es in Map einen einfachen Befehl, wie z.B. den Pinsel, um die Stilisierung von einen Shp auf das andere zu übertragen?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
