Thema: Transparenz in Civil 3d (3435 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich teste gerade die Civil3d 2008. In dieser gibt es ja für FDO-Objekte (z.B. Shapes) die Möglichkeit für Polygone eine Transparenz einzustellen. In Autocad und der Plotvoransicht werden die Objekte auch schön transparent dargestellt, jedoch nicht wenn ich diese an meinen Drucker (in diesem Falle den Distiller) sende?? In der amerikanischen civil-news-group habe ich dazu auch einen Thread für Civil 2007 gefunden. Dort meinte jemand das dies ein Bug sei und in Civil 2008 gefixt sein sollte. Nach meinen Tests ist dies nicht so oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?? Vielen Dank für Hinweise. grassu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grassup Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe mittlerweile Civil 2008 (mit SP1) getestet. Am Bildschirm und in der Druckvorschau wird alles wunderbar dargestellt. Beim Ausdruck geht die Transparen dann tatsächlich verloren. Folgende Ausgabegeräte habe ich getestet: - Xerox Docuprint N2125 (mit Postscript 3) - HP Color LaserJet 2550N (mit Postscript 3) - HP DesignJet 750C (HPGL2) sowie - Acrobat Distiller 7 - Adobe PDF - Zan Image Printer - Microsoft Office Document Image Writer Alles ohne Erfolg Schade eigentlich. Gibt es eigentlich bei Autodesk eine Liste mit "known bugs" oder so etwas ähnliches? grassu :-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2007 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grassup Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo JörgP. Wie soll ich diese Aussage werten. Civil 2009 ist schon auf dem Markt und es kommt keine eindeutige Aussage, dass es funktioniert. ---> Dann wird wohl das Problem weiter bestehen. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jklisp Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 17.05.2005 Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo zusammen, habe gestern C3D2009 intsalliert und versucht, verschiedne Projekte mit halbtransparenten Polygonen (Shp-files über FDO geladen, Stil der Flächen auf 60% Transparenz gestellt) zu plotten in der Hoffnung, dass das Resultat zumindest ähnlich aussieht, wie auf dem Bildschirm. Doch weit gefehlt, es hat nicht geklappt. Mache ich etwas falsch oder gibt es eine Systemvariable die geändert werden muss? Grüße JKlisp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, soweit ich das im US-AutoCAD Map Forum verfolgt habe funktioniert das immer nocht nicht. Ich habe die Transparenz in 2008 lediglich per screenshot aus Autocad ausgeben können. Ansonsten halt in Illustrator o.ä. nachbearbeiten. Den Bug gibt es seit Einführung und wird von Autodesk regelmäßig als gefixt für die nächste Version verkauft (damit man auch schön die Subscriptiongebühr bezahlt). Es gibt wohl eine neue Varible "mapplottransparency" die du mal testen kannst. Hierzu schrieb allerdings ekubaskie: Zitat: The variable makes EVERYTHING transparent, just as lines merge does, but items set non-transparent aren't AS transparent as with lines merge - you have to use it and look close to see.It still isn't there, as far as I'm concerned, because your entire plot is rendered as a raster image - meaning that the file size is huge for decent resolution, and if you're plotting to PDF you have no searchable text. I won't be satisfied until the output is as good as the competition.
Dem letzten Satz kann ich mich nur anschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
