  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung bei sich kreuzenden Achsen
Autor Thema:  Achsbeschriftung bei sich kreuzenden Achsen (813 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe noch ein kleines Theama:
Situation:
Ich habe einen Lageplan mit einem Kanalhauptstrang und einem Zulaufstrang. Bei beiden habe ich "Achse aus Objekten" erstellen angewendet, um Längsschnitte und Stationierung zu generieren. Die Stationierung möchte ich auch im Lageplan darstellen lassen.
Problem:
Das Kuriose dabei ist, dass nur die Beschriftung der einen Achse angezeigt wird.
Was ich bisher versucht habe:
1. Achse in anderes Gebiet verschieben. Keine Änderung.
2. Laut Eigenschafts-Dialog sind beide auf dem Layer "C-Beschriftung Achse". Ich habe mir das kleine Menü "Layblaet" installiert, mit dessen Hilfe man die einzelnen Layer "durchblättern" kann. Beim Durchblättern werden die Achs-Beschriftungen nicht angezeigt (Keine!)
3. "Lay_allon" (Alle Layer einblebenden im Layblatt-Menü -> Dann sind beide Achs-Beschriftugnen sichtbar.
4. ->Layereigenschaften-Manager -> alle auswählen -> sichtbar ein -> funktioniert nicht
5. Beide Achsen haben den selben Beschriftungsstil, den selben Achsstil etc.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank
DF
