Thema: Beschriftungsobjekte mit Texthintergrund (1756 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Aug. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit die Beschriftungen der Civil-Objekte mit einem Texthintergrund zu versehen, dass sie sich ähnlich wie MTexte besser hervorheben lassen? Vielen Dank für Eure Tips! Grüße DF
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für Deinen Tipp! Bin ich wieder blind gewesen... Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum der Rahmen dazu sichtbar geschaltet sein muß (klar, es funzt sonst nicht), aber Sinn macht das wieder mal nicht wirklich. Nun gut, ich denke ich werde damit leben müssen. Danke nochmals DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo DF! Der Rahmen kann ausgeschaltet bleiben! Die Hintergrundmaske ist unabhängig davon. Mit der Breite der Maske um den Text steuert man allerdings auch die Größe des Rahmens, was auch sinnvoll ist. Umgekehrt wird über die Form des Rahmens die Form der Maske gesteuert, damit beides zusammen paßt, wenn der Rahmen aktiviert ist. So füllt die Maske den Rahmen exakt aus. Z.B. kreisförmiger Rahmen ausgewählt aber Rahmenanzeige = false: Kreisförmige Hintergrundmaske der Beschriftung. Also alles logisch und ok. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich! Vielen Dank für Deinen Hinweis. Du hast natürlich völlig recht! Ich hatte beim Ausprobieren einen zu kleinen Ausschnitt gewählt, so dass nur eine Schachtbeschriftung sichtbar war. Und ausgerechnet bei dieser ist der Schraffur-Layer über dem C-Kanal Beschriftungs-Layer gewesen. Merci Dick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
