Thema: Darstellung von Punktgruppen (924 mal gelesen)
verm Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es werden immer noch Punkte angezeigt, obwohl alle Punktgruppen auf <keine Darstellung> gesetzt sind. Woran kann das liegen? Wenn man einen Punkt mit RMK-Punkte bearbeiten auswählt, wird die Punktgruppe angezeigt, die aber eigentlich schon auf nicht sichtbar steht. Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verm
verm Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Das kann nicht der Grund sein. Standard für Punktlayer ist "0", wenn ich diesen ausschalte sind natürlich alle Punkt weg. Das Problem ist, dass einige Punkte von "alle Punkte" immer angezeigt werden, obwohl für diese kein eigener Layer definiert ist. Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 25. Aug. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verm
Hm, hast Du schon mal die Eigenschaften der Punktgruppen überprüft (Rechtsklick auf Punktgruppen im Werkzeugbereich)? Punkte, die in mehreren Punktgruppen vorkommen, bekommen die Eigenschaften der Punktgruppe, die in der Liste ganz oben steht. Also evtl hilft es, "alle Punkte" ganz nach oben zu schieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ändert auch nichts, wenn ich "alle Punkte" nach oben schiebe, ändert sich zwar die Darstellung, weil die GRuppe jetzt oben steht, das wars aber. Ich hab alles überprüft, ob andere Layer angesprochen werden oder in einer Punktgruppe diese dargestellten Punkte noch einbezogen sind - kein Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin nun doch selbst dahinter gekommen. Wenn ein Punkt einen einen eigenen Punktstil bekommt, wird er immer dargestellt, egal in welcher Punktgruppe. Man muss diese Punkte gleichzeitig in einen eigenen Layer legen, damit man Sie unsichtbar machen kann. Falls man keinen eigenen Beschriftungsstil für diesen Punkt gewählt hat, wirkt immer noch der Stil der Punktgruppe, auch wenn diese im Punktstil auf <keine Darstellung> steht, im Beschriftungsstil aber eine Auswahl hat. Was haben sich die Programmierer wohl dabei gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
