Thema: Gradiente versetzen? (1770 mal gelesen)
tina76 Mitglied Straßenbautechnikerin
Beiträge: 18 Registriert: 13.08.2007 ACAD 2007, Civil 3D 2 GB RAM Win XP
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ist es möglich im Höhenplan die Gradiente auf eine einfache Art und Weise noch oben oder unten zu versetzen? Man kann sie kopieren, was mir aber in einer Ausrundung nicht weiter hilft. Als Hintergrundinfo, ich arbeite im Bauwerksentwurf und benötige es um meine Überbaudicke usw. abtragen zu können. Gruß Tina
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 17. Aug. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
Hallo Tina! Wenn Du das Versetzen meinst, wie es z.B. für Polylinien usw. geht, führt das nur dann zu einem richtigen Ergebnis, wenn der Längsschnitt keine Überhöhung hat. Ansonsten wird die Station an den Übergängen um (Überhöhungsfaktor-1) x Schichtdicke verschoben. Wenn Du statt des Versetzens den Längsschnitt mit "Kopieren" und um die Schichtdicke (x Überhöhungsfaktor) nach oben schiebst, ändert sich die Schichtdicke nur mit dem Kosinus des Neigungswinkels und bei üblichen Neigungen ist das vernachlässigbar wenig: Z.B. für 10% = 0,5% der Schichtdicke. Die Stationierung an den Ausrundungsenden ist streng genommen für jede Schicht etwas unterschiedlich (im Beispiel 10% der Schichtdicke), aber das ist meines Erachtens vernachlässigbar. Insofern: Vorgehen siehe symantec oder ähnliches. Hoffe, es trägt zur Klarheit bei. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallochen, TS heben/senken hatte ich auch schon gefunden, aber wie macht Ihr es, dass diese Linien dann auch sichtbar bleiben? Meine Verschwinden sobald ich Enter drück oder irgendas mache Gruß Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stre6500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2007 Civil 2013
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
Hallo Du musst nur in den Höhenplaneigenschaften den Höhenbereich ändern oder automatische Höhe wählen. Die Gradiente verschwindet nur aus deinem Bereich ist aber immer noch vorhanden. Siehe auch Anhang. Gruss Reini [Diese Nachricht wurde von stre6500 am 21. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stre6500 am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
Hallo Tina, aus deinem anderen Beitrag habe ich gesehen, dass Ihr VESTRA im Einsatz habt. Warum verschiebst Du nicht einfach in VESTRA die Gradiente (was dort nun wirklich einfach ist!) und übernimmst sie dann nach Civil? Falls Ihr VESTRA Civil 3D habt, kannst du sie per Dialog ja ganz einfach übergeben und hast sie dann in deinem bisherigen Höhenplan mit dargestellt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, danke für die Antworten. Ich habe mich gestern dazu entschieden weiterhin meine Höhen- und Querprofile in Vestra zu erstellen. Das funzt wenigstens Hatte nur gedacht, mit Civil wäre es besser und einfacher, aber es hält uns im Moment nur von der Arbeit ab. Liegt wahrscheinlich daran das wir 2007 haben Trotzdem danke schön Gruß Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
