Thema: Querprofile mit Deckenbuchdaten? (1174 mal gelesen)
tina76 Mitglied Straßenbautechnikerin
Beiträge: 18 Registriert: 13.08.2007 ACAD 2007, Civil 3D 2 GB RAM Win XP
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier ausgelacht werde, angesichts der Probleme die ihr habt. Ich bin halt noch ein Neuling in Civil 3D und noch nicht so tief eingestiegen. Wir arbeiten mit 2007. Mein Problem liegt zur Zeit im Querprofil. Ist es irgendwie möglich die Deckenbuchdaten im Querprofil darzustellenn. Ich kriege immer nur eine Geländelinie? Danke schon mal für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
Hallo Tina, Willkommen im Forum Auch wenn Ihr mit 2007 (noch) arbeitet könntest Du mal hier nachschauen und falls noch nicht installiert das Country-kit für Deutschland installieren. Daneben kannst Du die Readme-Germany.pdf für C3D_2008 runterladen, dort sind sehr ausführlich Vorgehensweisen beschrieben (auf 90 Seiten mit vielen Bildern). Der Großteil geht in 2007 ähnlich, nur die Stile sind dort nicht so umfangreich. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich hab mich jetzt durch die Readme-Germany.pdf durchgearbeitet. Leider ohne Erfolg. Dort steht ... Voraussetzung für eine Darstellung des Planungsprofils ist ein 3D-Profilkörper-DGM ... In der Hilfe hab ich leider keine Hinweise auf so ein DGM gefunden. Wie kann ich das erstellen oder was ist das genau? Heißt das in 2007 vielleicht anders? Wir haben nur Gelände-DGM´s Laut unserem IT ist das Country-Kit installiert. Gruß Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
Hallo Tina, ich bin davon ausgegangen dass ihr das Querprofil / deckenbuch schon erstellt habt und nur nach einer Lösung zur Darstellung sucht. Wenn nicht müßtest Du zunächst eine Achse und einen Längenschnitt (Trasse) erzeugen und angeben wo die Querprofile erzeugt werden sollen und den Querschnitt definieren. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, es geht auch nur um die Darstellung. Ich hatte das DGM sowie das Deckbuch und die Hauptachse inkl. der Gradiente importiert. Dann einen Höhenplan/Längsschnitt mit der Geländelinie und der Gardiente erzeugt. Erst danach hab ich die Querprofile gerechnet. Dachte eigentlich dann würd´s gehen, aber nein, wieder nur die Geländelinie Gruß Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tina76
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für Eure Tips. Die haben leider nichts geholfen, da unsere Deckenbücher mit Vestra erstellt werden und die nicht mit Civil konform gehen. Deshalb gibt´s keine Darstellung im Querprofil. Shit! Da müssen wir halt weiterhin den alten Weg über die Vestra-Querprofile gehen und diese exportieren. Gruß Tina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
