Thema: CountryKit DACH (1414 mal gelesen)
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 10. Aug. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im CountryKit für 2008 sind zwei schöne neue Funktionen enthalten (endlich). 1. Koordinatenbeschriftung im Anscihtsfenster 2. Tangentenschnittpunkte des Längsschnittes im Lageplan zu 1.: Schön, jetzt also auch mit Gitterkreuzen, gefällt mir sehr gut... zu 2.: In der LSP-Datei steht, dass diese Funktion in Civil 2007 und 2008 getestet wurde, beim Laden der LSP-Datei in Civil 2007 bricht der Befehl aber leider nach Auswahl der Achse ab, weiss "jemand" woran das liegen könnte?
[Diese Nachricht wurde von civilization am 10. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civilization
Hallo civilization, wenn ich mich richtig erinnere, verwendet das LISP dynamische Blöcke - und die müssen dann natürlich auch in der entsprechenden Zeichnung vorhanden sein. Lies mal Deine Befehlszeile, wenn Du den Befehl ausführst. Er müßte das eigentlich melden. Gruß Symantec
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civilization
da ein bißchen lob nie schadet, will ich mich den positiven worten von civilization "...gefällt mir sehr gut..." anschließen: die hilfsprogramme des country-kits schließen eine bisher schmerzhafte funktionslücke. civil 3d wird langsam erwachsen. weiter so!! ich hätte da aber schon gleich noch weitere ideen für eine allumfassende tiefbau-lösung: - weiterentwicklung der hilfsprogramm-funktionen zu richtigen dynamischen labels - integration von hydraulischen funktionen - ggf. weitere hilfsprogramme z.b. für schleppkurven, korbbögen u.a. gruesse cad.can
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civilization
Die im Country Kit mitgelieferte Version läuft ausschließlich mit Civil 2008, da sich der Einfügebefehl in 2008 geändert hat, außerdem wird der aktuelle Beschriftungsmaßstab zum Skalieren benutzt, den gibts aber in 2007 noch gar nicht - insofern ist der Hinweis im Programm so zu verstehen: (getestet mit Civil 2007 > geht nicht). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
