  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung rückwärts
Autor Thema:  Verschneidung rückwärts (661 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Problematik:
+ DGM ist vorhanden (Gelände)
+ Umrisse von bestehenden Gebäuden mit bekannter FOK KG vorhanden
+ Fundamentstärke wird abgeschätzt
Ziel:
+ Verschneidung(en) ins DGM von den Umrissen mit der OK=FOK-Fundament aus
+ folgende Kriterien: Abstand des Aushubes max. 1,0m um den Umriß, Neigung egal
Wie auch immer ich das Verschneidungskriterium einstelle, ich komme nicht zum gewünschten Ergebnis... Hat wer den Denkanstoss, der meine Blockade löst oder ist diese Kriterien-Kombi wirklich nicht möglich?
Hab einen Screenshot des Szenario zum leichteren Verständnis erstellt
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADSani!
Das Problem läßt sich mit einem 3D-Profilkörper lösen.
Etwa so:
- Ausgangskante als Achse definieren, dabei am besten mittig in einer Seite anfangen
- Zielkante (bei Dir = 1,0 m von Ausgangskante) als Achse definieren, Anfang liegt genau gegenüber Anfang der Ausgangskante
- Längsschnitt für Ausgangskante erstellen (= einfache, waagerechte Gerade auf ganzer Länge)
- Längsschnitt für Zielkante aus Bestands-DGM erstellen
- Querschnitt erstellen
- Querschnittsbestandteil AnschlußBreiteNiegung wählen (links oder rechts, je nach Richtung der Achse)
- 3D-Profilkörper erstellen
  - Längsschnitt der Ausgangskante wählen
  - Anschluß zuweisen: Breite = Achse Zielkante
  - Anschluß zuweisen: Längsschnitt = Bestand für Zielkante
- Bei Bedarf DGM aus Profilkörper erstellen lassen
Zu beachten ist noch: Die Ecken sind ein Problem. Ohne Ausrundung wird das nicht gut dargestellt. Da kann man am besten einen kleinen Radius definieren und das Intervall für auf einen passenden Wert stellen.
Übrigens umfaßt das Straßenkörper-DGM auch die Sohle, ohne daß das separat definiert wird.
Hoffe, es hilft.
Gruß Dietrich
