Thema: objekt-viewer und dgm (2187 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit! jedesmal wenn ich ein dgm anclicke, RM und auf "objekt-viewer" gehe, ist das fenster tief schwarz und das DGM weit entfernt. erst nach langem hin - und herscrollen ist das dgm als kleiner punkt in der anzeige ersichtlich. auch zoom grenzen funktioniert nicht,.... ich erinnere mich, im c3d 2006 das selbe problem gehabt zu haben, in c3d 2007 wars perfekt, und jetzt ist funkts wieder nicht richtig hat jemand schon ähnliche erfahrungen in der 2008er version gemacht? lg greli ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
hallo, liegt da nicht irgendwo ein schnippsel in riesiger entfernung vom modell? eventuell auf einem layer, der aus ist? da zoom grenzen auch nicht geht, kann man darauf schliessen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chris, nein, selbst bei jungfräulichen zeichnungen besteht das problem. sonst müsste ja auch im modellbereich bei zoom grenzen das dgm, egal in welcher ansicht, irgendwo liegen! im 2007er hat das problemlos funktioniert. danke trotzdem für die Hilfe lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli! Mit Civil 2008 habe ich gerade ein DGM erstellt und das von Dir genannte Problem trat nicht auf. Basis ist die dwt aus dem Country-Kit. Mit welcher dwt arbeitest Du? Country-Kit mit eigenen Anpassungen? Wenn möglich könntest Du die Datei ja einmal einstellen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 10. Jun. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das thema nervt mich... wenn ich übrigens zb eine simple polylinie "mitnehme" (markiere), und dann das dgm mit dem object-viewer 3d betrachte, funktioniert er ganz normal, alles beim alten! ansonsten ist das dgm irgendwo weit weg. bei einer anderen vorlagendatei funktionierts einwandfrei! ich will mir nicht nochmal die arbeit antun, meine ganzen einstellungen in eine neue dwt zu bringen weiß noch jemand rat? lg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
