Thema: Beschriftungsstil in Profil aendern / Auswahl (1625 mal gelesen)
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit (Filtereinstellung ...) über Schnellauswahl z.B. die Querprofilversatz-Beschriftungsgruppe eines bestimmten DGMs auszuwählen, um nachträglich z.B. den Beschriftungsstil fuer den Hauptversatz zu ändern? Einzeln über das Eigenschaftsfenster gehts gut, aber ich hätte natürlich gerne alle Beschriftungen eines DGMs in allen Querprofilen auf einmal ausgewählt. In den Eigenschaftenmenüs habe ich zur nachträglichen Änderung nichts gefunden. Liegt aber vielleicht auch am mir. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
Hallo Jochen, die Querprofile sind in den Querprofilliniengruppen organisiert. Eigenschaften von Querprofilen können in den Eigenschaften der Querprofilliniengruppen (mehrfach) bearbeitet werden (Anhang1). Je nach Organisation der Beschriftung kann die Änderung über die Registerkarten "Querprofile" oder "Querprofilpläne" erfolgen (Anhang2). ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jörg, im Prinzip, Danke. Aber soweit war ich schon... Ich suche die Einstellung den Beschriftungsstil für einzelne Teile des Querprofils nachträglich zu ändern. Wenn mir nichts entgangen ist, kann man zwar den Querprofilstil aber nicht den Beschriftungsstil z.B. einer Querprofilversatzgruppe ändern. Richtig? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
Es sollte wie folgt zu verändern sein: In den Eigenschaften (Anhang 2) die Registerkarte Querprofilanzeige klicken (Anhang 3) und dann Beschriftungen ändern (Anhang 4) für das zu verändernde Querprofil auswählen. Dort kann man dann den Bandsatz ändern oder die Stile des Bandsatzes ändern oder bearbeiten. Habe ich es jetzt besser verstanden/erklärt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, sorry so funktioniert es bei mir Nicht. In der angehängten Grafik hab ich dargestellt um was es eigentlich geht. 1. Im Design-Fenster kann man den Beschriftungsstil einer Querprofilversatz.....gruppeeeeee ändern. Geht super-einfach. Toll. 2. Kann man das für ein komplettes DGM so einfach machen. Am Liebsten hätte ich einen Filter für die Sauswahl-Funktion um mir einfach alle Q.P.-H.V.B.-G.n zu greifen und den Querprofil-Hauptversatz-Beschriftungsstil zu ändern. 3. Ich möchte gar keinen Neuen Beschriftungssatz erzeugen, "Standard" ist völlig in Ordnung. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
