Thema: 2 dgm's von einander abziehen (4746 mal gelesen)
hugo70707 Mitglied Student/Praktikant
Beiträge: 16 Registriert: 31.07.2007 intel core 2 quad @2,66 ghz 3.5 gb ram windows xp auto cad civil 2012 3d
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo möchte jetzt nochmal mein problem schildern: habe aus vermessungsdaten & berechneten wasserstandshöhen 2 triangulierte dgms erzeugt. und diese beiden möchte ich jetzt miteinander verschneiden bzw. von einander abziehen. wobei als ergebnis eine wasserstandslinie resultieren soll. habe bereits den tip erhalten das ganze über einen querschnitt & den längenschnitt zu machen. aber das wäre ja dann eine extreme vereinfachung, und als lösung für mich nicht akzeptabel. gibt es im autocad-civil keine möglichkeit 2 oberflächen miteinander zu verschneiden. (Befehle wie bei geometrischen Körpern: Differenz, Schnittmenge oder Vereinigung). hat jemand eine idee, wie man das lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
Hallo hugo, sehe ich das richtig, dass die Wasserstandslinie nicht waagerecht ist? Kannst Du das nicht in eine Waagerechte vereinfachen? Dann kannst Du über DGM-> Eigenschaften-> Analyse-> vorgegebene Höhenlinie Dir die Wasserstandslinie direkt als Höhenlinie ausgeben lassen. So mache ich das zumindest immer. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an das hatte ich ursprünglich auch schon gedacht... ABER: ich weiss nicht wie ich mir diese "Nuller-Höhenschichlinie" darstellen kann. welche wäre das dann? Die von dem Höhenmodell des Wasserspiegels nehme ich an, oder? kannst du mir sagen, wie man nur diese linie darstellen kann!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
erstellt am: 03. Aug. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2 dumme fragen (aber ich bin einfach extremer rookie) 1) habe jetzt bereits 2 dgms erstellt: DGM_Gelände & DGM HQ10(für die wasserstände des 10jährigen hochwassers). beide sind triangulierte DGM's welches muss ich jetzt löschen und neu als ein trianguliertes mengenmodell neu erstellen? 2) wie funktioniert das mit der maximalen (Höhe soll das sein, die auf 417 oder)ich will doch den wasserstand nicht auf eine höhe setzen. dafür habe ich ja bereits die genau modellierten daten aus einem anderem programm (die sich in dem Mengenmodell HQ_10 befinden. kannst mir jemand die funktionsweise von der geschichte einmal erklären? sorry, aber ich würds gern kapieren danke im voraus
erstellt am: 03. Aug. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
1) neues DGM anlegen als tranguliertes Mengenmodell für Urgelände -> Gelände für Vergleichsgelände -> WSP 2) DGM-Stil: benutzerdefinierte Höhenlinie eintragen Nur die Höhenlinie mit Höhe 0 anzeigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Aug. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
Hallo Hugo, das muß ja extrem schwierig sein aus den ganzen Beiträgen - in denen Du immer wieder die gleichen Fragen stellst (liest Du die Beiträge auch ?) - die Antworten heraus zu finden. Ich weis nicht wie Ihr bisher gearbeitet habt, deshalb eine - hoffentlich genug ausführliche - Antwort auf Deine Frage: Aus den geposteten Beiträgen entnehme ich das Du inzwischen zwei Oberflächen als triangulierte Geländemodelle (DGM) hast. Für die gesuchte Wasserlinie benötigst Du jetzt ein drittes Modell, in dem die Differenzen gebildet werden. Die Nulllinie ist dann die gesuchte Wasserlinie. Vorgehensweise: - Werkzeugbereich - DGM RMK (Klick mit rechter Maustaste) und " Neu ... " anwählen in der nachfolgenden Maske den Typ (links oben) umstellen auf: - Trianguliertes Mengenmodell (stand aber auch schon in den nicht gelesenen Artikeln) bei den Mengenoberflächen kannst Du dann die Oberflächen einstellen Urgelände: DGM_Gelände (kannst Du wenn man rechts auf die [...] geht auswählen Vergleichs-DGM: DGM HQ10 Im Stil (am besten einen eigenen erzeugen mit Namen Diff ) mußt Du dann noch folgendes einstellen: Reiter Anzeige: Benutzer-Höhenlinie Sichtbar ein (alles andere kann ausgeschalten sein) Nach Erstellung des Mengenmodells gehst Du auf die Eigenschaften Reiter Analyse stellst den Typ auf "Benutzerdefinierte Höhenlinien" um gibst bei Bereiche unter Nummer die 1 an und klickst rechts auf den Pfeil jetzt kannst Du unten für die Höhe den Wert 0.0 eingeben und die Linienstärke und Farbe definieren. nach dem übernehmen erscheint Deine Wasserspiegellinie falls das HQ10 Modell breit genug ist. Für die Weiterverarbeitung kannst Du das Modell jetzt auflösen (Ursprung 2x) und Du hast die gesuchte Linie als Polylinie (2D). Diese könnte nun auch wieder in eine 3D-Polylinie überführt und auf das Gelände aufgelegt werden, aber das war ja nicht gefragt - und ist im Forum ja auch schon diskutiert. Habe gerade gesehen das Tobwo das ganze auch schon verkürzt gepostet hat, aber vielleicht sind nun auch die letzten Fragen geklärt. Grüße, Klaus Ergänzung zur Vereinfachung: Polylinie über Menü Verschneidung in Elementekante umwandeln, diese mit Höhe aus DGM versehen und mit Ursprung in eine 3D-Polylinie umwandeln. Damit kann man auch ganz prima neue Bruchkanten für PlanungsDGM's erstellen. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herzlichen dank für die ausführliche anleitung! nur hat das ganze nicht wie gewünscht funktioniert. bei benutzerdef. höhenschichtlinie = 0 zeigt er mir gar nichts an jetzt hab ich diese auf 0.01 und höher gestellt & es erscheint folgendes bild. im linken bereich bin ich damit voll zufrieden. (eine nachbearbeitung der anschlagslinie ist immer erforderlich) aber im rechten wirft er mir nur kleine polygone und punkte aus. hat er dort zu wenig schnittpunkte. was fehlt ihm?
[Diese Nachricht wurde von hugo70707 am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
Da scheint mit dem DGM Modell etwas nicht zu passen, laß Dir doch mal über DGM-Eigenschaften : Analyse : Höhen bereiche auf 2 mit -100 - 0 und 0 - 100 die Flächen anzeigen ( DGM-Stil : Anzeige : Höhen einschalten ) dann siehst Du gleich ob das HQ10 Modell breit genug ist und welche Flächen unter/über dem WSP liegen. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dein tip hat mich jetzt glaub ich aufs ergebnis gebracht. und zwar hab ich mir nicht die benutzerdef. höhenschichtlinie von 0 bis 1 anzeigen lassen. sondern höhen --> 1 Bereich --> und diesen von 0 bis 0.001 gestellt. das ergebnis kann sich sehen lassen. hab jetzt die linie mit dem dienstprogramm objekt aus dgm extrahieren in eine neue datei kopiert. jedoch steht jetzt unter den eigenschaften des objekts, dass es ein körper ist. kann ich diesen irgendwie in eine einfache polylinie umwandeln? habs bereits mit ursprung & xplode & inflächkonv probiert. aber leider erfolglos. ursprung lässt er mich nicht machen. und bei den anderen beiden stürzt er jedes mal ab. wie kann ich ihm unter die arme greifen? oder geht das ganze unter civil nicht? und zusatzfrage: warum ist das ganze mit benutzerdef. höhenschichtlinie nicht gegangen? wie sind die definiert? sind das nur waagrechte linien? was ist der unterschied zwischen analyse:höhen & analyse:benutzerdef.höhschlinien? [Diese Nachricht wurde von hugo70707 am 10. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
Analyse Höhen: Hier können Bereiche festgelegt werden, die für verschiedene Auswertungen benötigt werden, z.B.: Bei normalem DGM: Welche Bereiche liegen unter-/oberhalb einer bestimmten Höhe ( horizontaler Wasserspiegel ) bei triang. MengenDGM: In welchen Bereichen habe ich Auf- / Abträge? Welche Stärken sind eingebaut? Analyse Benutzerdefinierte Höhenlinie: Hier wird eine Linie erzeugt, die eine bestimmt Höhe hat. hat man z.B. beim DGM die Standardhöhenlinien mit 1 m und 5m zeichnen lassen, braucht aber eine Zwischenlinie ( 175,75 m üNN ) kann diese zusätzlich gezeichnet werden. Ebenso beim triang.MengenDGM, die Höhenlinie mit Höhe Null ist die Verschneidungslinie der beiden DGMs Objekte aus DGM extrahieren habe ich noch nicht gemacht, ich machs immer so wie oben beschrieben mit 2x Ursprung. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das jetzt mit 2 x ursprung versucht; aber in den eigenschaften steht leider immer noch körper. und wenn ich inflächkonv anwende dann stürzt er mit der fehlermeldung: " überlauf des freien speichers" ab. kann ich da an irgendwelchen einstellungen etwas verändern, damit das nicht passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo70707
hallo Hugo, Sollte das ein Bug von 2008 sein? SP1 installiert? Was siehst Du denn am Bildschirm vor dem zerlegen, eine / mehrere Fläche oder eine / mehrere Linien des DGM's ? Wenn Du Flächen siehst hasst Du eine Höhenlinienanalyse gemacht und beim zerlegen entstehen daraus wirklich die 3D Körper. Für die gewünschte Wasserlinie brauchen wir aber Linien. Im Stil bei der Anzeige mal alle Anzeige ausschalten und nur die Anzeige benutzerdefinierte Höhenlinie einschalten. Nach dem Zerlegen sollte auf dem eingestellten Layer (Voreinstellung 0) ein Block sein und nach nochmaligem Zerlegen die 2D-Polylinien. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
