Thema: Höhenlinien Civil3D07 (1537 mal gelesen)
onkeldude Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.07.2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mich hier grade frisch angemeldet weil ich ein Problem habe, bei dem ich einfach nicht weiterkomme! Ich muss ein DGM Modell erstellen... Funktioniert auch soweit, nur zeigt mir das Programm keine Höhenlinien an! Ich hab schon alle möglichen Eigenschaften-Karten durchforstet. Überall steht, dass Höhenlinein angezeigt werden sollen! Das DGM wurde auch berechnet, wenn ich mit dem cursor über die Fläche gehe zeigt er mir die errechneten Höhen an! Eingefügt habe ich eine Grenze (die er übrigens, warum auch immer, ignoriert), Bruchkanten (keine Fehleranzeige) und Punkte in Form einer Punktgruppe. Es sind auch alle Layer angeschaltet. hab vor kurzem erst das SP installiert, weil ich dachte das das das Problem lösen würde... hats aber nicht! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkeldude
onkeldude Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkeldude
Hey Dude, sorry den konnte ich nicht auslassen .... bitte um Vergebung. In der Zeichnung sind im DGM (Karteikarte Übersicht, DGM, Analyse) keine Höhenlinien definiert und Karteikarte Einstellungen, DGM, DGM-Stile,Eigenschaften,Anzeige... die Höhenlinien ausgeschaltet. Beim Einschalten sind sofort Höhenlinien da. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onkeldude Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhh man.... Ich hab die Ganze Zeit unter Analyse und Höhenlinein geguckt! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Vielen Dank für die Hilfe! Die Umstellung von LandDesktop auf CIvil3D hab ichmir auch einfacher vorgestellt! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onkeldude Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkeldude
| Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Stadtentwicklung | Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ist das Kompetenzzentrum für Dienstleistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Konversion sowie Bauland- und Grundstücksentwicklung im süddeutschen Raum. Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Stadtentwicklung Teilzeit | Befristet | Werkstudenten / Praktika | München ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkeldude
Hallo, die Aussenkante wird nicht zwangsläufig in die Vermaschung einbezogen. Wie in vorheriger Antwort schon gesagt, es fehlt denke ich die Info, dass C3D die Grenzlinie auch als Bruchkante nutzen soll. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
