Thema: Querprofile Layoutbereich (1316 mal gelesen)
snemelc Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab meine Probleme mit den Einstellungen für Querprofilansichten. Im Modellbereich seh ich sie einwandfrei, Beschriftungs und MArkergröße super. Im Layoutbereich hingegen werden Beschriftung und Marker überdimensional dargestellt. Bei Höhenplänen gehts mir ganz gleich. Bitte um hilfe danke clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Hallo Clemens! Wenn der Maßstab des Ansichtsfensters richtig eingestellt ist, sollte ein Regenerieren ausreichen. Dazu im Layout in den Modellbereich gehen und dann "regen". Zum Vergleich: im Werkzeugbereich allgemein / Einstellungen Rechtsklick auf den Zeichnungsnamen. Dort läßt sich der Maßstab für die Zeichnung einstellen. Diese Einstellung gilt für den Modellbereich, nicht für die Ansichtsfenster der Layouts. Hier die Einstellungen zu verändern hilft bei der Arbeit (z.B. 1:100 wählen, damit die Beschriftungen schrumpfen oder um die Darstellung von Querprofilen zu prüfen). Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Den Rahmen des Ansichtsfensters anklicken, im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" den gewünschten Maßstab eingeben und dann "regen". Bei mehreren Ansichtsfenstern im Layout mit unterschiedlichen Maßstäben Schritte oben für jedes Ansichtsfenster durchführen und dann "regenall". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snemelc Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
