Thema: Elementkanten DGM (2689 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekam einen Plan und habe das DGM mittels Elementkanten mir erstellt. Ich habe alle Elementkanten des Bestands-DGM auf einen Layer "Bestand" gelegt. Die Elementkanten wurden dann als Bruchkanten der DGM-Definition hinzugefügt. Nun habe ich die Baugrube mit Elementkanten und den Verschneidungsfunktionen erstellt. Diese Elementkanten liegen auf dem Layer "Baugube". Im Verlauf der Bearbeitung musste ich das Bestands DGM erweitern. Beim Aktualisieren des Bestands-DGM's wurden plötzlich die Elementkanten der Baugrube mit einbezogen. Schon in der Verschneidung bereiteten die Elementkanten des Bestands-DGM Probleme. Ein Hilfe war, die Elementkanten der Baugruben zwischenzeitlich in ein anderes Gebiet zu verschieben. Aber da funktioniert die Verschneidungsfunktion nicht, was aus meiner Sicht logisch ist. Wie kannn man diese Probleme umgehen bzw. was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank für Eure Hinweise!!
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, deine Ausführungen treffen nicht ganz mein Problem. dennoch Danke für die Hinweise. Das Problem ist mehr grundsätzlicher Natur. Das DGM bezieht Elementkanten plötzlich ein, die mit dem DGM überhaupt nichts zu tun haben. Später habe ich diese auch in 3D-Polylinien umgewandelt um einen vielleicht eingebauten Automatismus zu umgehen. ohne Erfolg. In der Hinsicht lautet meine Frage: Wie das Problem unterbunden werden kann?? Ich habe noch ein Bild beigefügt woran man das Problem besser erkennt. [Diese Nachricht wurde von tobwo am 25. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tobwo am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobwo! Verschneidungen sind hier ein Dauerthema. In den meisten Fällen ist ein Straßenkörper / 3D-Profilkörper die besser Lösung. Siehe hierzu diverse Beiträge im Forum. Durch die Möglichkeit, einen Höhenplan zu verwenden, ist die Gestaltung in vielen Fällen einfacher. Einzig bei Ecken oder Ausrundungen mit kleinen Radien gibt es Probleme, die sich aber gut durch die Verwendung zusätzlicher Achsen usw. lösen lassen. Dazu einmal hier eine jpg-Datei als Beispiel: Das Modell ist mit einem Straßenkörper in C3D 2007 erstellt. Gruß Dietrich Edit: habe es irgendwie nicht gleich geschafft, das Bild hochzuladen und anzeigen zu lassen... Zu dem Problem: Da würde ich mir gerne einmal die Datei anschauen. [Diese Nachricht wurde von ida-stade am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PetGrue Mitglied Dipl.-Ing. Str.planung
Beiträge: 54 Registriert: 05.07.2007 C3D 2008 SP2 Win XP Pro SP3 Notebook Acer TravelMate 6592 Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: Beim Aktualisieren des Bestands-DGM's wurden plötzlich die Elementkanten der Baugrube mit einbezogen.
Für mich ist nicht ganz klar, was du damit meinst. Eine Elementkante kann nicht ohne Weiteres Bestandteil eines DGM werden, es sei denn du lässt sie per Rechts-Click dem DGM als Bruchkante hinzufügen oder du hast das aus der Verschneidung ggf. entstandene neue DGM in das Bestandsmodell eingefügt. Ich habe auch nicht verstanden, warum das Bestandsmodell Elementkanten hat. Üblicherweise hat ein Modell nur Punkte, Bruchkanten und die anderen Maschen, die C3D selbst generiert. Alles andere, was da so an 3D-Informationen vorhanden ist, kann nur stören. Vielleicht müsstest du das Problem nochmal ein bisschen genauer beschreiben, oder wie es sich gezeigt hat.
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das Problem gelöst Wenn man neue elementkanten (EK) zeichnet werden auf den gekreuzten EK neue Punkte mit der Höhe entsprechend der Schnitthöhe der neuen EK eingefügt. Ob das gut ist weis ich nicht. Bei mir wurde dadurch mein DGM zerstört. Kann man das Phänomen unterdrücken oder muß ich im Nachgang alle EK kontrollieren und in Ordnung bringen???? Danke für euer Mithilfe
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Download nochmal einer Darstellung zu dem Problem Elementkanten (EK) dargestellt. Ich glaube es ist ein grundsätzliches Problem, was erst in C3D 2008 auftaucht. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kann. [Diese Nachricht wurde von tobwo am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobwo, für dieses Problem Zitat: Wenn man neue elementkanten (EK) zeichnet werden auf den gekreuzten EK neue Punkte mit der Höhe entsprechend der Schnitthöhe der neuen EK eingefügt.
hast Du oben schon selbst die Antwort gegeben. Wenn EK sich nicht gegenseitig beeinflussen sollen, müssen sie in verschiedenen Gebieten angelegt werden. Du kannst die EK auch wenn sie in verschiedenen Gebieten liegen im selben DGM verwenden. Viele Grüße Chris [Diese Nachricht wurde von Christoph01 am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, vorweg ich hab SP1 installiert und kann nicht nachvollziehen ob es ohne das Problem nicht gibt. Wenn ich die "falsche" EK lösche und regenall ausführe, sind die Zwischenpunkte weg. Wenn die Linie in einem anderen Gebiet liegt, gibts das Problem eh nicht. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
