Thema: Achse auf Verschneidung (913 mal gelesen)
Heike123 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: beim Erzeugen einer Achse über einer Verschneidung, verschneidet sich die Achse mit der vorh. Verschneidung (s. Dateianhang), so dass die Schnittpunkte auf z = 0,0 liegen... Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem? ------------------ Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Jul. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 14. Jul. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Hallo, wo soll denn in deiner Zeichnung die Achse sein, kann die nicht erkennen. Im Allgeminen liegt eine Achse immer auf Z=0, dann meinst du vielleicht was anderes, vielleicht Elementkanten. mfg
PetGrue Mitglied Dipl.-Ing. Str.planung
Beiträge: 54 Registriert: 05.07.2007 C3D 2008 SP2 Win XP Pro SP3 Notebook Acer TravelMate 6592 Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Zitat: Original erstellt von symantec: Im C3D 2008 gibt es dazu etwas Neues: Achsen können auch seperat - ohne Zuordung zu einem Gebiet - erzeugt werden.
...was auch wieder so eine halbherzige Sache ist. Das C3D-Projekt kann hunderte Achsen enthalten. Trotzdem ist im Werkzegkasten unter dem Punkt Achsen nichts zu finden, wenn alle Achsen irgendwelchen Gebieten zugeordnet sind... Gebiete, Parzellen, Regionen und was es sonst noch so für Flächen gibt, verwirrt mich auch ein bisschen. ...aber ich wollte nicht vom Thema ablenken.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
