  AutoCAD Civil 3D
  Civil abschalten
Autor Thema:  Civil abschalten (2403 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Civil3D hab ich nur das, was bei ACAD-Map dabei ist (lt. Admin, der Acad installiert hat). Den einen oder anderen Befehl hab ich zwar schon ausprobiert, kann aber gut ohne leben.
Des öfteren bekomme ich DWGs, die (offensichtlich) mit Civil bearbeitet wurden. Da heißt es dann immer "Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil bearbeitet ..." (siehe Bild), ist zwar ärgerlich, aber damit könnte ich leben.
Jetzt habe ich diese Woche zwei DWGs bekommen, wo bei jede Cursorbewegung folgende Fehlermeldung kommt:
ARX_FEHLER:  eNotThatKindOfClass
ARX_FEHLER:  eLockViolation
Dass sie auch mit Civil was zu tun hat, schließe ich daraus, dass sie nicht mehr auftaucht, wenn ich die DWG vorher "In Autocad exportiere".
Jetzt würde ich Civil gerne abschalten / deaktivieren oder ähnliches (Sleep-Modus), aber nicht deinstallieren - vielleicht brauch ich es doch noch mal.
Geht das und wenn ja - wie?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geos,
Du hast das Map2005? Da sind glaube ich noch ein paar Civil Befehle drin. Die Meldung bekommst Du, wenn eine Zeichnung mit Civil 2006-2008 erstellt wurde. Um das ACAD pur zu starten, musst Du mal in Dein Stratmenü rein gehen. Da sollte auch eine Verknüpfung für AutoCAD (ohne MAP/Civil) drin sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine C3D2008 Installation hat folgende Verknüpfung angelegt:
"C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2008\acad.exe" /p "<<AUTOCAD>>"
Diese öffnet ein reines ACAD2008.
Vielleicht hilft das ja.
PG.
Geos
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Lutz
Ja, ich hab AcadMAP 2005.
Im Startmenü is nix (vorbereitet) - ist wahrscheinlich ein ACAD-Start mit entsprechenden Parametern.
Gibts vielleicht noch eine Möglichkeit - mit MAP aber ohne Civil?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PetGrue:
PG.
Stimmt leider nicht ganz. Es wird nur ein Profil eines reinen Autocad geöffnet, d.h. es sieht wie ein reines Autocad aus jedoch läuft im Hintergrund immer noch das Civil 3D. Sieht man am ehesten, wenn man in der Kopfzeile sieht: Autocad Civil 3D.
Gruß AndreasB.
