Thema: Kanal Komponenten erstellen (2926 mal gelesen)
multimal Mitglied Geodäsie
Beiträge: 21 Registriert: 09.11.2006 C3D 2011, MAP 2011<P>XP 32 Vista 64
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für eine Planung im Bereich Kanal würde gerne eine PEHD Leitung im Plan darstellen. Also im Komponentenbuilder PVCU aufgerufen, Durchmesser, Wandstärke und Name bearbeitet und unter dem entsprchenden Namen abgespeichert. Der Typ taucht unter Circular Pipes auf. Nun im Werzeugbereich - Einstellungen in die Kanalnetz - Komponentenstile, neuer Stil angelegt. Bearbeiten, Reiter Haltungen, Komponentenfamilie hinzufügen und hier denke ich sollte der Kanalnetzkatalog angezeigt werden, aber ich sehe keine von mir angelegten Komponenten. Ein Kontrollblick in den Builder zeigt mir das Sie dort vorhanden sind. Was mach ich Falsch? Außerdem würde ich die Leitungen teilweise mit DA anstelle von DN im Lageplan bzw. Längsschnitt Beschriften, hat dazu jemand einen Tipp? Gruß Michael
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multimal
Hallo Michael, Um die Komponente Verfügbar zu machen, nochmals den Komponentenbuilder aufrufen und auf obersten Verzweigungspfad setzen. Damit werden die ICONS "Katalog regenieren" und "Katalogtest" freigeschaltet. Beide Icons anklicken und ausführen lassen. Danach müsste, wenn keine Fehler aufgezeigt werden, die Komponente in den Stilen auszuwählen sein. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daumen Hoch!! Danke für den Tipp, genau was ich brauche. Kannst Du zufällig auch was mit dieser Fehlermeldung anfangen? FEHLER: Doppelte ID in diesem oder anderem lokalen Katalog gefunden, kann ersetzt werden durch --> D98EA71C-5D12-464D-A6A4-D73AD2989CFE Wo muß ich die ID ersetzen? Welche ID soll ersetzt werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multimal
Hallo multimal, ich vermute durch dein speichern/kopieren hast du in den Kanal XML die ID`s nicht neu generiert sondern wahrscheinlich dupliziert, wodurch so eine Fehlermeldung entstehen kann. Such mal nach den ID`s unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2008\deu\Pipes Catalog\Metric Pipes\circular pipes/NNN.xml Gruß AndreasB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multimal
