Thema: erstellen eines Kreise im Raum (1107 mal gelesen)
ellor Mitglied Messtechniker
Beiträge: 16 Registriert: 06.06.2006 Lenovo Thinkpad T61 AutoCAD 2013 Civil 3D Windows 7
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem: ich will einen kreis über drei punkte mit x,y,z koordinaten darstellen. bis dahin ers einmal kein problem. nun sind aber die z-werte für die drei punkte verschieden, haben eine verschiedene höhe. acad cilvil 3d 2007 stellt mir den kreis aber nur auf einer ebene dar. also wenn der kreis normalerweise schräg im raum liegt, aufgrund der unterschiedlichen z-werte, liegt er auf einer höhe. kann mir vielleicht jemand was dazu mitteilen? vielen dank euch schon einmal im voraus gruß mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
Zitat: Original erstellt von ellor: ...aufgrund der unterschiedlichen z-werte, liegt er auf einer höhe. ...
Häh ? Bitte ? Wenn du 3 unterschiedliche Z-Werte hast, dann kann das nicht auf einer Ebene sein... bestenfalls in einer Ebene... (klingt jetzt zwar kleinlich - aber das muss man in dem Fall sein...) Probier mal: Code:
_ucs 3 pick pick pick _circle _3p pick pick pick
Sollte das sein was du willst... allerdings kannst du mit dem Ding, ausser ansehen, nichts weiter machen...
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle miteinander, danke an alle für die rege beteiligung. der einfachste weg war der mit der definition eines neuen bks für jeden kreis. der kreis liegt jetzt so im raum wie ich des wollte. an alle noch einen erfolgreichen arbeitstag. so ein forum ist doch immer wieder gold wert! danke noch einmal gruß mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
