Ich möchte 'mal ein Problem zur Diskussion stellen, das sogar in der F1-Hilfe erwähnt wird und deshalb vielleicht ein Feature sein soll:
Welche Attribute eines Bogen oder anderen Längsschnittobjekts Sie bearbeiten können, hängt von der zum Erstellen des Objekts verwendeten Methode ab. Im Allgemeinen können Sie den numerischen Wert eines Parameters bearbeiten, wenn der Parameter zum Definieren des Objekts verwendet wurde. Bei allen anderen Parametern werden die numerischen Werte berechnet und angezeigt, können jedoch nicht geändert werden.
Mit anderen Worten: Von einem Achs- oder Gradientenelement können immer nur die Parameter geändert werden, die zur Konstruktion verwendet wurden.
Wenn ich also heute wollte, dass die Tangenten eines Halbmessers 50 m lang sind, darf ich morgen nicht wollen, dass der Halbmesser 800 m ist...sagt meine Straßenplanungs-Software.
Beispiel 1: Eine gerades Achselement, das zwischen zwei Punkten konstruiert wurde, kann in seiner Länge nicht verändert werden.
Beispiel 2: Bei einem Kuppenhalbmesser, der in einer Gradiente zwischen zwei Tangenten durch Angabe des Radius eingerechnet wurde, kann die Tangentenlänge nicht verändert werden.
Beispiel 3: Bei einem Kuppenhalbmesser, der in einer Gradiente zwischen zwei Tangenten durch Angabe der Tangentenlänge eingerechnet wurde, kann der Radius nicht verändert werden.
Mit "kann nicht geändert werden" meine ich jeweils, dass im Teilobjekteditor die jeweiligen Parameter für eine Bearbeitung gesperrt sind.
Bei der Bearbeitung mittels Ziehen an Griffen kann man meistens die gewünschten Parameter auch nicht direkt eingeben.
Wie ändert man denn nun auf die einfachste Art und Weise Achs- oder Gradientenelemente, wenn man zu Beginn "die falsche" Konstruktionsmethode gewählt hat?
Am einfachsten wäre vielleicht zunächst die Erklärung anhand eines der o.g. Beispiele.
