Thema: Vielzahle Einzelplaene per Skript (1962 mal gelesen)
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste eben mal wieder einen Haufen Querprofile machen, drucken und per E-Mail versenden. Da ich dachte, vielleichts interessiert das gerade die Anderen C3D User habe ich parallel ein schnelles Protokoll geschrieben. (bestimmt nicht fehlerfrei). Zur Diskussion gestellt, siehe Pdf Datei. Gruß, gehe jetzt ins WE Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 07. Jul. 2007 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
erstellt am: 07. Jul. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dig15: Sorry, aber ich nutz nur Firefox und da gibts solche Probleme selten. Ich hab die Datei umbenannt, "ä" raus und nochmal raufgeladen. Es geht um das Plotten von einer Vielzahl Pläne, z.B. Querprofile o.ä. aus dem Modellbereich mit Hilfe einer Excel-Vorlage für das Erstellen eines Autocad Skriptes. In diesem Fall auch noch die Umwandlung in 1 Pdf die alle Blätter einbindet. Damit haben vermutlich viele im Alltag zu tun. Insbesondere dann wenns um Flexibilität wie beim C3D geht, d.h. verschiedene Papierformat A4/A3 u.a. oder auch mal eine Zwischenstand auf Papier zu bringen.
Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
Hallo Jochen, Donnerwetter, daß ist aber wirklich mal ein interessanter Beitrag. Da Du mit der 2008er arbeitest, noch eine Frage: Hast Du das auch schon mal mit den Planrahmen probiert ? Man kann ja über die Querprofile auch eine (Plot)Achse zeichnen. Mal sehen, ob man das auch dafür verwenden kann. Gruß Symantec
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, sicherlich geht da auch über die Planrahmen Funktionen was. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Ich finde aber per Skript gehts auf jeden Fall flexibler (A3 und A4 mischen oder gleich verschiedene Drucker nutzen) und ich kann die Plannummerierung noch halbautomatisch machen. Beim Ziehen mit der Maus inkrementiert Excel ja den Spalteninhalt und so geht das Zeichnungsnummer vergeben sehr leicht. Last but not least geht das PDFen schneller weil man den Dateinamendialog umgehen kann. Die Koordinaten der Papierrahmen aus den Polylinien zu gewinnen ist mit einem brauchbaren Editor sekundensache. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gruenstift
Hallo! ich hab HIER schon mal einen ähnlichen Beitrag gepostet...leider ohne Ergebnis. Ich frag mich zu was die "Querprofilplanstile" da sind?! Damit hab ich noch nix erreicht (Thema "AECC_SHEETS") mehr im oben angeführten Beitrag. lg Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
