Thema: Punkte verschieben-Z-Wert soll bleiebn (2756 mal gelesen)
verm Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein Problem mit dem Verschieben von Punkten. Benutzt man einen Objektfang für die neue Position des Punktes, wird der Z-Wert des neuen Punktes übernommen. Wie kann man den z-Wert behalten? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verm
Hallo, mein Favorit ist Linie zeichnen, im Eigenschaftenfenster Kontrollblick auf Z, A. und E. gleiche Höhe, Objekte wählen und mit den Endpunkten der Linie als Fangpunkte verschieben. (+) funktioniert auch im größten Zeichnungsdickicht und von weit weg. Linie löschen. Fertig. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen Vielen Dank für den Tipp. Bin selbst auch noch drauf gekommen. Rechts unten kann man eine Einstellung für "Z" vornehm en, dass man den Z-Wert beim Objektfang unterdrücken kann. Jemand hat im Forum geschrieben, dass es diese Einstellung in 2008 nicht mehr gibt, wär schade. Grüsse verm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verm
Natürlich gibts OSNAPZ auch in 2008 noch. Nur der Button in der Statuszeile fehlt. Ansonsten kann man beim SCHIEBEN die Punktfilter (z.B. STRG+RMK) hinzuziehen, um vom Start- und Zielpunkt jeweils nur die Lagekoordinate zu übernehmen.
Code: Befehl: SCHIEBEN Objekte wählen: alle 6 gefundenObjekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: .xy von (benötigt Z): @
Der Punktfilter .xy gefolgt vom @ bewirkt, dass vom 2. gepickten Punkt nur die Lagekoordinate (x und Y), die Z-Koordinate jedoch vom vorherigen Punkt (dem Startpunkt) übernommen wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
