Thema: REB und OKSTRA für Civil 3D 2008? (1399 mal gelesen)
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, ob diese Schnittstelle auch für das 2008er geplant ist? Oder ist der Import von D45/58 Dateien schon im Programm mit integriert? Ich habe zumindest nichts gefunden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
PetGrue Mitglied Dipl.-Ing. Str.planung
Beiträge: 54 Registriert: 05.07.2007 C3D 2008 SP2 Win XP Pro SP3 Notebook Acer TravelMate 6592 Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Kann vielleicht 'mal ein mitlesender Insider "in Kürze" in (aktualisierte) Zahlen fassen? Ich habe die 2008er seit 11. April installiert und habe seitdem keinen REB-Export/Import. Das ist übel, wenn man gelegentlich Projekte plant, die auch tatsächlich gebaut werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Ich habe civil 2007 und 2008 und deshalb noch nicht probiert. Aber die Dateien des REB-Okstra müßten sich auch manuell im Werkzeugkasten einbinden lassen. Ich habe einige Bildinformationen angehängt. (jedenfalls versucht) Der Makroname ist entsrechend dem Muster "C3D_DA049Export", "C3D_DA058Export", "C3D_DA050Export", u.s.w. gd ------------------ gd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Leider ist mein 2007 schon weg, deshalb kann ich das im Moment nicht testen. Gegen diese Verfahrensweise sprechen die Antworten der Entwickler, Supporter und Dealer, die ich mit dieser Fragen konfrontiert habe. Von denen hat keiner gesagt: "Kein Problem, verwenden Sie einfach so lange die alten Filter weiter." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
