Thema: Fehlerhafter Import von DGM (1415 mal gelesen)
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich sitze wiedermal über meinen DGMs. ich importiere eine DGM über den REB-Import aus einer D45/D58 Datei. So weit, so gut. Leider baut mir Civil in das DGM zwei Löcher ein. Kann mir das einer erklären? Wie kann ich Civil dazu überreden, das DGM korrekt einzulesen? Beim lesen über ein anderes Prrogramm klappte, allerdings ist es dann kein Civil DGM. Das benötige ich aber zur Massenberechnung. Die scheint zwar zu funktionieren, aber der REB-Export (VB22.013) ist dann fehlerhaft und stimmt nicht mit dem errechneten Ergebnis überein. Die beiden Dateien habe ich mal angehangen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Stimmt, habs bemerkt nachdem ich die antwort schon gespeichert hatte. Habe mir auch ein 3DF-Modell aus den Daten erzeugt, die REB Dateien sind in Ordnung, die erzeugte XML-Datei scheint auch in Ordnung zu sein. melde mich wenn ich weiter komme Sorry, Klaus Evtl Fehler gefunden: Es gibt ein Dreieck Nr 394 : Punkte 139 108 140 dieses überschneidet sieben Dreiecke und liegt vollständig in 108 139 112 (DNr. 393) Tauscht man jetzt die Seite 139 - 108 so dass die zeilen in der D58 Datei wie folgt aussehen: 58 55 393 140 108 112 58 55 394 139 112 140 sieht man schon mehr Dreiecke. Unterhalb des Punktes 52 ist nochmal eine kreuzende Dreieckslinie Jetzt muß ich aber heim. Viel spaß beim weitersuchen, oder schick das DGM als unbrauchbar zurück - so mach ich das meist. Schönene Abend, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke nachmal. Das mit dem zurückschicken wird nicht klappen. Kommt von mir. Den Bereich werde ich mir morgen nochmal ansehen. Schönen Abend... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Fehler gefunden. Bei einem Loch habe ich ein paar Dreiecke getauscht und beim anderen war ein kleiner Überhang drin. Alles bereinigt, jetzt passt es. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
