Thema: Plotprobleme mit C3D-Elementen (717 mal gelesen)
mb-gis Mitglied Bau.Ing.
Beiträge: 59 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem Projekt habe ich die Erscheinung, dass C3D-Elemente wie Achsen und Punkte in der Plot-Vorschau wie gewollt sichtbar sind, jedoch im Ausdruck dann fehlen - es sind nur die reinen ACAD-Elemente auf dem Plan. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus mb-gis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für die Antwort. Es ist die Version 2007 mit dem D-Kit, der Maßstab ist 1:500 und alle Variablen auf Meter etc. Seiteneinrichtung Adobe PDF, acad.ctb, Layout Es ist nur bei dem einen Projekt, hatte das Problem sonst noch nie. mb-gis
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
