Thema: Civil 2006 - Punktdateiformat (1489 mal gelesen)
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, Ich muss morgen eine Laserscannerauswertung machen. Heute habe ich zum Testen eine Datei mit 35000 Punkten. Das Einlesen der Punkte geht bei der Menge noch relativ rasch. Morgen werden es vieleicht 3,5 Mio sein. Wenn ich die Punkte einlese kann ich das Punktdateiformat (ENZ) festlegen, wenn ich aber die Punktdatei nur verknüpfen will, denn ich brauche ja nur das DGM, kann ich das Punktdateiformat nicht wählen sondern das Programm verlangt PENZ. Wo kann ich einstellen das er ENZ nimmt ? Mit freundlichen Grüßen TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo Tastenklopfer, Frage am Rande: Hast Du das deutsche Countrykit installiert? Da wird der benötigte Stil nämlich angeboten. Unabhägig davon kannst Du Dir das Punktdateiformat selbst definieren. REchts neben dem Feld für das einzulesende Dateiformat gibt es einen Button. Anklicken, dann springt eine Dialogbox auf zur auswahl des Formates und da kann man auch selbst eines definieren. Viel Erfolg! Grüße Chri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, das Punktdateiformat ist definiert, wenn ich die Punkte einlese kann ich es ja auch auswählen. Nur wenn ich auf die Punktedatei referenzieren will verlangt er das Format PENZ, ich kann nichts anderes wählen. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Jun. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo TK, Civil bietet über den Menüpunkt Punkte - Dienstprogramme - übertragen eine Möglichkeit die Formate einer Datei in eine andere zu ändern. damit könntest Du das gewünschte Format PENZ erzeugen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo TK! Bevor ein DGM erstellt werden kann, müssen die Punkte identifizierbar sein. Dazu braucht es eine Punktnummer. Also: - Punkte einlesen in Civil mit ENZ. - Daraus eine Punktdatei erzeugen - Auf diese Punktdatei referenzieren Bei großen Punktmengen sollte der Punktstil auf "keine Darstellung" stehen. Sonst dauert der Aufbau lange. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, das Einlesen will ich ja vermeiden, hast Du schon mal 1Mio Punkte eingelesen? Der Hinweis von Klak war eigentlich der Denkanstoß nochmals vielen Dank. Ich habe mich dann an alte Zeiten errinnert und ein TurboPascal Tool geschrieben das einfach die Zeilennummer vor die Punktedaten schreibt und die Punktedatei abspeichert. Laufzeit dieses Tools für 995000 Punkte 15 sekunden. PM falls jemand Bedarf hat. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo Tastenklopfer, 3,5 Mio Punkte killen jedes DGM. Mehr als 100.000 heisst schon viel warten. Also, abgesehen davon das Scanbefliegungen einige Ungenauigkeit beinhalten und das man anhand bekannter Geländeoberflächen (Asphaltstraße o.ä.) mal überprüfen muss. Abgesehen davon würde ich empfehlen die Punkte mit Access zu reduzieren. Jeder 10. Punkt reicht üblicherweise locker aus um das Gelände darzustellen. Wenn Du dann noch weiter reduzieren kannst, z.B. über eine einfache Abfrage in Access, noch besser. Dann brauchst Du auf jeden Fall Luftbilder, der Scanner erwischt jeden Drecksbaum und -busch. Ich hab noch kein Autocad System gesehen, dass mit mehr als 100 kPunkten wirklich gut umgehen kann. Dazu kommt noch, je mehr Punkte, je mehr Möglichkeiten für Civil 3D abzustürzen oder sich in Endlosschleifen zu verlieren. Viel Erfolg auf jeden Fall und es wäre interessant von anderen schlauen Herangehenseweisen zu lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 30. Jun. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Moin, Moin, also im C3D 2006 gab es beim DGM nur ein "Importformat". Wie Ida_Stade schon schrieb, kann man die Punkte "echt" importieren - C3D 2006 erzeugt dann die Punktnummern automatisch - und das wieder exportieren. Wenn man eine Punktgruppe erzeugt, die "Nichts" darstellt und wenn man nicht an die Punkte zoomt, geht das auch fix. Ich habe Projekte mit 4 Mio Punkten (Laserscandaten) und mehr, das steigt ja momentan rapide. Um das noch händeln zu können, erzeuge und verwende ich Datenverknüpfungen. Kurz mal die Hilfe konsultieren und sich nicht von den Übersetzungsfehlern im Panoramafenster einschüchtern lassen ! Alternativ geht dann auch Vault. Letzendlich referenziere ich die verschiedenen Zeichnungen (DGMs) in einer neuen und leeren Datei. Zugriff auf die Eigenschaften, ändern der Stile oder der ObjectViewer sind dann ganz schön fix. Gruß Symantec
