  AutoCAD Civil 3D
  Haltungs- und Schachteigenschaften
Autor Thema:  Haltungs- und Schachteigenschaften (1030 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die Eigenschaften (Stile, zugeordnetes DGM, etc.) insgesamt für das gesamte Kanalnetz nachträglich zu ändern?
In den Eigenschaften des gewählten Netzes kann man das zwar einstellen, doch in den Eigenschaften der Haltung oder des Schachtes werden diese Einstellungen nicht übernommen. Hab' ich einen Denkfehler?
So muss ich jedes Objekt im Kanalnetz anklicken und jedes einzeln ändern.
Gruß aus der Heide
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOGU_bei_KP,
Du kannst im Werkzeugbereich in der Übersicht, dein Netzt öffnen und auf den Eintrag Haltungen, bzw. Schächte gehen. Es wird dir dann ja entweder unten oder rechts eine Liste mit den vorhandenen Haltungen (schächten) angezeigt. Dort auf die Spaltenüberschrift (z.B. Stil) mit der rechten Maustaste gehen und bearbeiten auswählen. Nun einfach den neuen Stil wählen, schwupp -- alle Haltungen aktualisiert.
(Geht übrigens auch mit dem DGM, etc.)
Beim DGM mußst Du allerdings noch auf Regeln anwenden gehen, dass die Höhen sich auch für das neue DGM aktualisieren.
Hinweis: ich arbeite inzwischen mit der 2008er Version. D.h. die Stiländerung müßte auch schon unter 2007 gehen (glaube ich), dass DGM funktioniert aber erst mit der 2008er version.
Gruß Andreas
