  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile
Autor Thema:  Querprofile (928 mal gelesen)
clemenzo
Sehen Sie sich das Profil von clemenzo an!   Senden Sie eine Private Message an clemenzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clemenzo
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man die Prozentbeschriftung des Gefälles im Querprofil wegbekommt. Hab aus einem DGM Querprofile erstellen lassen.
Bin Student der erst seit ein paar Tagen mit Civil 3D arbeitet.
Danke fürs baldige Antworten!!
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clemenzo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, Du hast den Bandsatz "Standard" gewählt. Entferne aus den Querprofilbeschriftungen den Typ "Segmente". Dann müßte es passen.
Möglicherweise funktioniert es nicht für mehrere Querprofile gleichzeitig. Dann erstellst Du die Querprofile am besten neu und nimmst dabei die Änderung vor.
Gruß Chri
clemenzo
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chri!!! Du hast mir viel Zeit und Ärger und Nerven und....erspart
Lg Clemens
