Thema: Segmentierung von Längsschnitten (955 mal gelesen)
KeeTmansHOOP Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 30.03.2007 XP, SP2, C3D
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zammen, kann man eigentlich die Segmentierung der Bänder eines Längsprofiles in EINEM Profil in einem Band frei einstellen und in DEMSELBEN Profil in gleichmässigen Längen? Oder gilt sowas gobal für ein Profil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
ähm, was meinst du mit "Segmentierung"? Querprofil oder Längenschnitt? Grundsätzlich wird alles mit Stilen gezeichnet, welchen man aber schnell kopieren und abändern kann,... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Frei einstellen: Geht meiner Meinung nach generell nicht (oder wie ist die Frage genau gemeint und wozu benötigst Du das?) Gleichmäßige Abstände: klar, über entsprechenden Bandstil für Haupt- und Nebenintervall. Es lassen sich beliebig viele verschiedene Bänder hinzufügen und sortieren. Da sollte im Country-Kit schon eine geeignete Vorlage zu finden sein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ida-stade: und wozu benötigst
Nehmen wir an, wir wollen in einem Profil in einem Band die Neigungsunterbrechungen einstellen, die natürlich nicht in gleichmässigen Abständen auftreten. Und zusätzlich die Stationen in regelmässigen Abständen in einem anderen Band anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
ja, so ists schon besser es funktioniert folgendermassen: höhenplan wählen->rechte Maus ->Eigenschaften für Höhenplan->Bänder->Bandstil erstellen bzw bearbeiten->Banddetails->Beschriftungen und Marker bei: -> dort den jeweiligen Marker wähen ->Beschriftung erstellen->sichtbarkeit false/true wählen->fertig! Das Inkrement stellst du im Höhenplanstil ein.
