Thema: Parametrisierung der Neigungsbrechpunkte (1854 mal gelesen)
KeeTmansHOOP Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 30.03.2007 XP, SP2, C3D
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich hab mal ein wenig mit den Neigungsbrechpunkten rumhantiert und mir Diese beschriften lassen. Nun gibt es eine Möglichkeit bei den Beschriftungseigenschaften des Profils die Neigungsunterbrechungsanzeige zu steuern. Dort ist der Wert an dem man schrauben kann standartmässig auf 100m eingestellt. Was genau sind diese 100m? und? Werden solche Brechpunktr, Geländeknicke, und Reliefknicke nicht standartmässig mit einem Wechsel der Neigung in Grad oder Prozent angegeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Hallo! Meinst du den Längenschnitt oder ein Querprofil? Der Wert "100" bedeutet, das keine weitere Beschriftung im Band innerhalb dieses Wertes ausgegeben wird, keine Beschriftung im Abstand <100m. Wenn du "0" einstellst, wird jeder Wert angegeben. Und die Neigung vor bzw nach Neigungsbruch im Gelände läßt sich beispielsweise im Bandstil einstellen (s. Anhang, "Neigung vor TS", "Neigung nach TS") lg Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Eigenschaften für Querprofilplan -> Bänder -> bei den Bändern unter "Stil" -> Bearbeiten -> Banddetails -> Beschriftungen und Marker bei Neigungsunterbrechungen -> Beschriftung erstellen -> Text -> Inhalt -> unter "Eigenschaften" die Option wählen, mit Pfeil ins schwarze Feld "bringen" -> Fertig Ob das bei den Längenschnitten auch so funktioniert hab ich jetzt nicht probiert! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
noch ein Nachtrag: habs gewusst, es geht irgendwie, aber wohl verschwitzt wenn du bei Querprofilen die Geländelinie anclickst, rechte Maus, Beschriftungen bearbeiten kannst du "Segmente" hinzufügen, die das im Anhang gezeigte Ergebnis liefern! Geht aber leider nur manuell pro Profil. Beim Längenschnitt gibts das auch, dort musst du in selber Prozedur "Linien" hinzufügen, um die Neigungen an der Geländelinie zu bekommen. HTH! lg Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
