  AutoCAD Civil 3D
  Beschreibungsschlüssel
Autor Thema:  Beschreibungsschlüssel (1580 mal gelesen)
cadamme
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cadamme an!   Senden Sie eine Private Message an cadamme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadamme
AutoCAD/ADT/Revit Architecture/CIVIL 3D jeweils 2008er Version
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Beschreibungsschlüssel definiert und bestimmten Punkten mit Beschreibungsschlüssel einen Layer zugewiesen. dies funktioniert aber nicht. die Punkte sind immer am Layer "Null"!!!! warum das?
p.s.Verwende CIVIL 3D 2008
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist da irgenwas nicht richtig gemacht worden (oder falsch verstanden worden). Ohne konkretes Beispiel (DWG) wird das aber nichts hier.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cadamme
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
civil3d.zip
anbei leere dwg mit definieren punkt- und beschriftungsstilen, sowie den definierten Beschreibungsschlüssel.
anbei habe ich auch eine txt-datei für den import von punkten angefügt.
es funktioniert alles (zuweisung der punkt- und beschriftungsstile) nur der layer der punkte ist immer der layer "Null"!!!!
was mach ich falsch?
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es liegt nicht an Dir, sondern an den Optionen des Befehls "createpoints". Hier kann nämlich nur ein Layer voreingestellt werden und vermutlich überschreibt er die Einstellungen des Beschreibungsschlüsselsatzes. Ich habe es gerade mit einer Datei von mir probiert und auch dieses Ergebnis. Vielleicht kennt jemand einen Trick die Voreinstellungen in "createpoints" zu ändern?
Gruß Christoph
cadamme
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es gibt hier in den "createpoints" eine einstellung fü den vorgabe-layer. dieser war auf "aktueler layer". es ist aber egal wie ich den setze. die punkte kommen immer auf dem layer "Null"!!!!????!!!
grüsse
bkling
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von bkling an!   Senden Sie eine Private Message an bkling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkling
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Ergebnis ist von unseren Entwicklungsteam bekannt.  Bitte versuchen noch einmal die Punkte importieren und überschrieben zu lassen, dann sollte es wirken.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
cadamme
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d.h. ich muss jeden punkt auswählen und den layer manuell zuweisen?
grüsse
bkling
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nur die Punkt Datei wieder importieren lassen.
cadamme
Bauingenieur
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. so funktioniert es.
