Thema: Absturz sobald ich auf im menü auf datei... (2239 mal gelesen)
zebrafisch Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 07.12.2006 xp sp3 autocad 09 civil 09
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. datei klicke! sobald ich civil 3d oder das civil als normales autocad öffnen will, stürzt es mir ab. ich kann weder eine datei öffnen noch sonst was. dann kommt immer die meldung "system fehler" (siehe foto) zeichnen kann ich normal, aber sobald ich auf speichern oder öffnen klicke ist es vorbei!! hat vielleicht jemand das gleiche problem oder gehabt? ist autocad civil 3d deutsch danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Das ist nicht normal und dieses Fehlverhalten ist mir auch nicht bekannt. Nun müsste man mehr Informationen zum System, Grafikkarte und zur verwendeten Software inkl. Servicepacks haben, um qualifiziertere Aussagen zu machen. Daszu sollte man/frau die Systemangaben beim Erstellen eines Beitrags ausfüllen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zebrafisch Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hab ich nicht gewußt. mein system: p 3,2 ghz 1 gb ram 6600gt (128mb) graffikarte (treiberversion 6.14.10.9371) windows xp sp2 ich vermute es könnte am arbeitsspeicher liegen, aber dann könnte ich ja nicht zeichnen. hab eine schulungsversion, vielleicht hats damit was zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Jetzt fehlt ja nur noch die verwendete Civil Version / Sprache. Und noch ein Tipp: Das System-Info gibt man in das 2. Feld (unterhalb des Antwortfeldes beim Beitrag schreiben) ein. Aber das System sieht ok aus, die Schulungsversion sollte auch kein Problem beretien.
zebrafisch Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch das hab ich nicht gewußt die version ist autocad civil 3d 2008 deutsch (hab ich seit anfang mai) bei der installation hatte ich eine fehlermeldung, aber konnte es ganz normal installieren. vielleicht sollte ich es neu inst. und schaun ob es wieder probleme gibt!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bkling Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 6 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
zebrafisch Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die hilfe. hat geholfen! zumindest konnte ich eine datei öffnen und speichern. was mich allerdings wundert, wenn es das problem schon seit dem 2007er gibt, warum hat man es dann nicht abgestellt??!! ich hoffe es funzt jetzt endlich mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Das Dokument ist wirklich eine allgemeine Hilfe, nicht für irgendeines Problem bestimmt. Es hilft aber sehr, weil es fast wie eine neue Installation ist, ausser das man nicht alles deinstallieren und bereinigen und danach wieder von DVD einlesen muss. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
