Thema: Verschneidungen_Hilfestellung (1093 mal gelesen)
snemelc Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das mit den Verschneidungen noch nicht ganz verstanden. Möchten einen Aushub in DGM implementieren.Würde das anhand von Verschneidun machen. Die Grundfläche ist leicht nach hinten geneigt. Die Oberkante des Aushubs ist 2 meter höher und 20 cm nach hinten versetzt (siehe Skizze). Meine Frage an euch: Wie muss ich die Elementkanten zeichnen und was muss ich beim Beschreibungsschlüsselsatz einstellen? Muss ich das ganze 2 mal Verschneiden (zuerst Abstand + Höhe, für Aushuboberkante) und dann mit Ziel-Dgm? Oder geht das anders? Weiters möcht ich noch Fragen ob es die Möglichkeit gibt Verschneidungs-DGM und Ziel-DGM zu einem DGM zu vereinen? Bei mir herrscht totale Verwirrung, bitte um Hilfe. Ich hoffe die Skizze ist verständlich.. danke clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
snemelc Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfang und Ende sollten senkrecht mit dem DGM verschnitten werden. könntest du mir eine kurzanleitung geben wie man das mit strassenquerschnitten realisieren könnte... (selbstgezeichnete querschnitte etc...) Danke clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snemelc
Hallo Clemens! Kurzanleitung Damit ist es wohl nicht getan. Nur ein paar Stichworte zu benötigten Themen: - Achsen - Längsschnitte - Höhenpläne - Querschnittsbestandteile - Querschnitte Je nachdem wie die Anschlüsse an das Gelände aussehen, könntest Du vielleicht auch mit Elementkanten arbeiten: - die Knicklinien an allen Seiten in Lage und Höhe als Elementkanten zeichnen - Anschluß an das Gelände: wenn in bestimmter Linie, dann Elementkante an dieser Stelle zeichnen und auf's DGM fallen lassen. Wenn eine bestimmte Neigung gefragt ist und die Schnittlinie mit dem DGM bestimmt werden soll, geht das nur über eine Verschneidung (oder Straßenkörper...). Aus der Verschneidung läßt sich wieder eine Elementkante erzeugen. - Senkrechte Wand geht meines Erachtens nicht, aber 1 cm Differenz nach außen schadet wohl nicht, oder? - wenn alle Elementkanten richtig gezeichnet sind (3D-Ansicht zur Kontrolle) neues DGM erstellen und die Elementkanten als Bruchlinien zur Definition des DGM hinzufügen. Ein bißchen wirst Du wohl probieren müssen, bis es klappt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snemelc Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
