  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilplan Bezugshöhe
Autor Thema:  Querprofilplan Bezugshöhe (1874 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Projekt steht in den Profilplaneigenschaften bei den Plandaten als Festpunkt ein Wert von -20, der max. Höhenwert ist bei 300m. Das zugrundeliegende DGM geht von 290m bis 310m. Dementsprechend werden die Querprofile eingezeichent.
Wie kann  ich diesen Bezugspunkt ändern? Ich suche schon seit Stunden.
Ich verwende CIVIL 2008 mit der Deutschland.DWT aus dem CountryKIT 2007.
Weiß jemand wie es geht?
JörgK
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 24. Mai. 2007 editiert.]
Thuriel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thuriel an!   Senden Sie eine Private Message an Thuriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thuriel
MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell kann man das wohl nicht ändern. Das geht m.E. nur bei Längsschnitten. Mich wundert allerdings, dass unter Berücksichtigung der zu Grunde liegenden DGM-Daten so ein Unsinn gezeichnet wird.
Mich würde interessieren, wie Du jetzt verfahren bist.
Hast Du inzwischen mal versucht, die Querprofilgrupp(e) zu löschen und alle Querprofile und Querprofilansichten neu zu erstellen?
Eigentlich sollte er für alle Querprofile - egal ob auf derselben Achse oder nicht und auch unabhängig von Minimal- und Maximalwerten des Gesamt-DGMs - den Bezugshorizont individuell anpassen.
LaPla
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einfach nur die Standardeinstellungen verwendet.
DGM erstellt - Achse aus Polylinie erstellt - Längsschnitt in Höhenplan erstellt - Querprofile erstellt - mehrere Querprofilpläne erstellt.
Mittlerweile geht es. Ich vermute, es lag daran, daß die Grenzlinie des DGM nicht gleich 0 war.
Was mir jetzt noch fehlt, ist die Beschriftung der Höhe direkt an denn Schnitten, nicht in einem Band. Außerdem nicht nur Intervallbeschriftung, sondern an den Neigungsänderungen.
Gruß JörgK
