  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile_Programmabsturz
Autor Thema:  Querprofile_Programmabsturz (986 mal gelesen)
snemelc
Sehen Sie sich das Profil von snemelc an!   Senden Sie eine Private Message an snemelc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snemelc
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab in meinem Plan mehrere DGM's drinnen und hab mir einen Querprofilplan erstellt. Da ich ihn ändern wollte hab ich ihn gelöscht(Ansichten).
Die Querprofile an sich sind jetzt noch vorhanden, beim Erstellen eines Querprofilplans werden mir aber keine DGM-Schnitte angezeigt. Auch bei den Querprofileigenschaften kann ich keine weiteren DGM's einfügen(keine zur Auswahl möglich). Wenn ich die Querprofilgruppeneigenschaften bearbeiten will stürtzt das Programm ab... Kann mir jemand weiterhelfen ohne dass ich alle Querprofile neu zeichnen muss??
danke clemens
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass könnte ich
Du brauchst mehr Infos? - ich auch
Ich hatte ähnliche Probleme mit einer Zeichnung in Civil 3D 2006, mit Civil 3D 2007 war dann alles wunderbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mai. 2007 editiert.]
snemelc
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite auch mit Civil3D 2007...
Mehr Informationen, bezüglich meines Computers oder bezgl. des Problems?
Zum Problem: Ich will mehrere Querprofilpläne machen in denen verschiedene Dgm's angezeit werden. Das ist an und für sich kein Problem. Beim erstellen der Querprofile wähle ich alle Dgm's aus und bei der Erstellung der Querprofilpläne jene die ich angezeigt haben will..
Lösche ich jetzt einen dieser Querprofipläne wird die Verbindung von den Profilen und den ausgewählten dgm's gelöscht. D.h. in anderen Querprofilplänen können sie nicht angezeigt werden.. und ich schaffs nicht die dgm's wieder den Querprofilen zuzuweisen...
Absturz beim anklicken von Querprofilgruppeneigenschaften...
Ich hoff ich habs damit ein bisschen besser erklären können...
Ps.:Servicepack 3 installiert
snemelc
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem hat sich erledigt. Ich hab scheinbar das Servipack 3 doch nicht installiert gehabt. Jetzt funktionierts ohne probleme.
Danke trotzdem für deine Hilfe
clemens
