  AutoCAD Civil 3D
  Verknüpfung 2er Gradienten
Autor Thema:  Verknüpfung 2er Gradienten (1570 mal gelesen)
DerCivilist
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DerCivilist an!   Senden Sie eine Private Message an DerCivilist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerCivilist
erstellt am: 22. Mai. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird es in der 2008er Version möglich sein, Gradienten von 2 Achsen mittels eines "Zwangspunktes" miteinander zu verbinden, so dass die Änderung der einen Gradiente das automatische Anpassen der zweiten Gradiente bewirkt???
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerCivilist 10 Unities + Antwort hilfreich
...helfen vielleicht die Transparenten Befehle...
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerCivilist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerCivilist,
nein auch in der 2008er Version ist dies leider nicht möglich. D.h. Du mußt deine Gradienten weiterhin bei Bedarf von Hand korrigieren.
Gruß Andreas
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerCivilist 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, gibt es aber Ausätze von Dritten, die diese Funktionalität bieten.
Guckst du: www.akgsoftware.com  oder www.civil3dtools.com
gruss
cad.can
