Thema: Maßstab falsch bei PDF-Druck (13909 mal gelesen)
meme Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2007 Civil 3d 2007, version 2008 liegt noch auf dem Tisch
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe letztens eine pdf-Datei verschicken wollen mit dem Inhalt einer sehr sehr einfachen dwg, eigentlich nur ein geschlossenes Polygon. Wichtig war hier der Maßstab, 1:1 war gefordert. Mit dem normalen Druck hat das auch einwandfrei funktioniert, als pdf kam nur unbrauchbares raus, sei es mit Acrobat gedruckt oder mit dem integrierten dwg to pdf Drucker. Der Maßstab war hier ungefähr 1:1,1. Hat schon mal jemand den Maßstab eines PDF geprüft? oder vergleichbare Ergebnisse bekommen? Ich rätsle immer noch was ich falsch gemacht haben könnte. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Hallo, wenn Du ein PDF-Dokument druckst, dann will Adobe das Dokument immer auf die Seite einpassen. Meist schlägt es dann eine automatische verkleinerung vor. Die liegt je nach Drucker so bei 95% der Originalgröße. Ich würde also zuerst hier den Fehler suchen, nicht bei der Dokument Erstellung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Das werde ich nochmal genauer untersuchen. Ich habe bei meinen Versuchen zuerst eine Zeichnung in DIN A4 Größe gehabt und das Problem hier festgestellt. Anschließend habe ich dann einen Ausschnitt von der Zeichnung, d.h. eigentlich nur die Zeichnung in der Größe 12cm auf 5cm als Fensterausschnitt gedruckt und das gleiche Ergebnis bekommen. Nach meinen Vorstellungen hätte es nun entweder passen müssen oder größer werden. War aber exakt das gleiche wie im ersten versuch nur das der Rahmen und das andere drumherum nicht drauf waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Hallo meme, ich kann Lutz nur bestätigen. Wir erhalten und verschicken sehr viele pdf aus AutoCAD heraus und wenn richtig gedruckt wird stimt der Maßstab immer. Beim Drucken aus Acrobat (auch aus dem Reader) sollte die Seitenanpassung auf <Keine> stehen, dann müßte es passen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich; mein Fehler. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass bei einem Ausschnittsdruck der Maßstab durch die Acrobateinstellungen beim drucken verändert werden. Also beim nächsten Mal richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Ist eine blöde Falle. Bin auch erst drauf gekommen, nachdem ich mal reingetappt bin. Es ist auch von Adobe blöd, dort als Standard die Skalierung anzugeben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
