Thema: Dialog fehlt, Tebellen und legenden erstellen (2815 mal gelesen)
Nore69 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 17. Mai. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nun bin ich wieder da und finde mal wieder den weg nicht aus dem dunklen. Also jetzt ist meine zeichnung endlich fast fertig blos kam ich auf den fehler das mir irgendwan die Dialoge verschwunden sind, nun nicht alle eber einige. z.B. beim speicher kam dann nur noch in der Befehlszeile die aufforderung => mit dem befehl _Filedia und Wert "1" war es nun wieder da. jedoch will ich eine Höhenlinien legende oder DGM legende einfügen kommt ebenfals kein Dialog sondern nur die Befehlszeile. gebe ich nun alles über die befhelszeile ein sagt mir des program irgend wann ich soll die "linke obere ecke" angeben. gesagt getan aber es kommt keine Tabelle. aber der befhel ist abgeschlossen. was mach ich falsch? kann man irgendwie den dialog wieder einschalten oder gibt es hier gar keinen dialog? grüsse Nore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 18. Mai. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nore69
Guten Morgen, ohne zu wissen, ob da überhaupt ein Dialog kommen muß: Es gibt mehrere sysvars zu Dialogen. Sie beinhalten auch meist ein *DIA. Mir fallen spontan 3 ein: FILEDIA: Unterdrückt die Anzeige von Dialogfeldern zur Dateinavigation hast Du schon getestet, isses hier nicht ;-) CMDDIA: Steuert die Anzeige von Dialogfeldern für einige Befehle. mein heißer Tipp hier ATTDIA: Legt fest, ob der Befehl EINFÜGE für die Eingabe von Attributwerten ein Dialogfeld verwendet Haben wir Glück und es ist schon eine dieser 3?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, nein war leider keins von den dreien. obwohl Filedia wieder mal auf <0> war ist auch sehr komisch das dieses automatisch den wert verändert. nun der Dialog wäre ja nicht so wichtig, blos wird mir im augenblick überhaupt keine legende eingefügt. => DGM: Köck DGM Tabellentyp eingeben [Richtungen/Höhen/Neigungen/neigungsPfeile/höhenLinien/Benutzerhöhenlinien/Wasse rscheiden] <Höhen>: Verhalten [Dynamisch/Statisch] <Dynamisch>: Oberen linken Eckpunkt wählen: Befehl: => so fertig und man sieht keine Lengende ich bin noch ein bissi am experementieren vieleicht mache ich ja auch was grundlegendes an der Legende falsch. danke Nore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oups! also erstamal alle Tabelen sind da bloss hat er die mir in den falschen Layer getan der ganz zufällig deaktiviert war. nun zum Dialog also bei den Punkttabelen kommt auch ein dialog würd dann nicht verstehen wieso da kein dialog kommen sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 18. Mai. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nore69
Hallo Nore69, man benötigt hier eigentlich keine Dialogbox, deswegen kann man wählen zwischen Befehlszeile oder der komortableren Anzeige im Zeichnungsfenster über die Dynamische Eingabe. Die Dynamische Eingabe kann über DYN in der Statusleiste oder F12 aktiviert werden. Grundsätzlich muss man den Inhalt einer Legende erst in den DGM-Eigenschaften > Analyse definieren. Dabei nicht vergessen, den blauen Pfeil zu drücken, der die Analyse erst ausführt. Die Tabelle wird dann auf dem Layer, der im Tabellenstil angegeben ist, eingefügt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha na wieder mal was dazugelernt, nun die Dynamische eingabe reicht ja schon aus um etwas komfortabler zu arbeiten. Also es gibt schon einige sachen die mich an Civil 3D 2007 Nerven, z.B. auch das wenn ich eine beschtimmte schriftgrösse haben will, wil ich nicht das mir dann das program diese nacher wieder im Layout anders sakliert in abhängigkeit von der zeichnungsgrösse. hbae noch nicht geschaft ein ordentliches Layout hinzubringen. nun gut das ganze ist für meine Diplomarbeit die Am Montag fertig zu sein hat. grüsse Nore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nore69
Das Prinzip bzw. die Erstellung eines Layouts ist Bestandteil einer jeden Civil 3D-Schulung. Informationen dazu gibt es aber auch in diesem Forum oder auf unserer kostenlosen Autodesk-Suppportseite: http://www.autodesk.com/civil3d-support. Grundsätzlich besteht im Layoutbereich die Möglichkeit, unterscheidlichen Ansichtsfenstern unterschiedliche Maßstäbe zu vergeben. Man wählt einfach den Rahmen des jeweiligen Ansichtsfensters aus und stellt den gewünschten Maßstab in der Maßstabsliste der Werkzeugleiste "Ansichtsfenster" ein. Ist der Maßstab für alle Ansichtsfenster eingestellt, aktualisiert man abschließend die Darstellung mit "Alles regenerieren" <rga>. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
