Thema: Höhenbereiche im DGM gleich einfärben (3022 mal gelesen)
schnitzge Mitglied Geomatking. FH
Beiträge: 33 Registriert: 08.02.2007 Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schaffe ich es, in einem Geländemodell die Bereiche zwischen zwei Höhenwerten gleich einzufärben. Beispiel: tiefster Punkt im DGM ist auf 786.32 m. Von dort bis 790 eine grüne Fläche. Bereiche zwischen 790 und 795 eine braune Fläche usw. Mit den Möglichkeiten der DGM-Stil-Eigenschaften (Analyse->Höhen) bin ich irgendwie nicht recht ans Ziel gelangt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
hi! hast du auch mindestens zwei bereiche unter "analyse" mit dem pfeil in die liste geclickt? dort kannst du unter min höhe und max höhe die höhen eintragen und die farbe wählen, in der du bestimmte koten wiedergeben möchtest! weiters muss ein dgm-stil, der unter "anzeige" die höhe aktiviert hat, gewählt bzw erstellt werden. im dgm-stil schaust du auch, was unter "analyse" eingestellt ist! viel erfolg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thuriel Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2007 MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
Ich denke auch, dass diese Lösung genau die ist, die Du suchst. Den blauen Pfeil unter der Rubrik "Bereiche" übersieht man leicht, da er sehr unscheinbar aussieht. Jedenfalls kannst du damit bis zu 200 verschiedene Höhenbereiche definieren und ihnen eine eigene Farbe zuweisen. Was willst Du mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
und nochmal zur erinnerung: die farben, welche in den dgm-eigenschaften eingestellt werden (rainbow, water, etcpp was es da alles gibt) kann man auch selber definieren! das ist besonders dann wichtig ,wenn man farben mit rasterung (=schraffurfarben) in den layereinstellungen benutzt. mehr dazu HIER! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die Lösungsvorschläge, es hat bestens geklappt. Was aber irgendwie noch nicht funktioniert hat, ist das Einfügen der Farblegende in die Zeichnung. Hätte mir da jemand evtl. auch noch einen Tip? Besten Dank und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
