Thema: Civil 2007 Dateien mit Civil 2006 öffnen? (1233 mal gelesen)
s.laarmann Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe einen ganzen Sack voll Dateien (Civil 2007), hab aber nur Civil 2006. git es eine Möglichkeit die Dateien trotzdem zu öffnen? Vielen Dank für Eure Antworten S. Laarmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
s.laarmann Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 12. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Guten Morgen, Dann viel Erfolg bei der Suche, imho gibt es keinen außer dem Kauf von Civil2007 ;-) : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753223&linkID=9240618 Zitat: Drawings can be saved in 2004 format using the Export to AutoCAD command before being transferred to the recipient. Please note that Autodesk Civil 3D objects will be converted into basic AutoCAD entities such as lines, arcs and 3D faces. OR Drawings can be saved in 2004 format before being transferred to the recipient. Please note that Autodesk Civil 3D objects will be saved as proxy graphics and there are no Object Enablers available to enable Autodesk Civil 3D objects in this scenario. Was Du noch versuchen kannst ist: Im www nach einem DWG/DXF-Konverter suchen (ist hier im Forum auch schon manches Mal Thema gewesen), die Dateien selber auf 04 speichern und hoffen, daß noch alles da ist, was Du brauchst.(Ich weiß aber nicht, was die so mit echten Civil-Elementen veranstaltet, könnte mir denken, da geht einiges schief) Absolute Notlösung also, denn falsche Daten sind schlimmer als keine Daten! Und wenn Dein Gegenüber Dir die nochmal als 04 schickt, hat er den schwarzen Peter, dafür zu sorgen, daß die Daten korrekt sind ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Wenn es nur um das Lesen der Dateien geht (DWG True View zum Ansehen bzw. Autodesk True Convert zum Konvertieren vom AutoCAD DWG 2007 Format in 2004er Format), Man bekommt allerdings nur die aktuelle Darstellung, Elemente sind Proxy Grafiken. www.autodesk.com/dwg ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
