Thema: dxf Import warum immer in Fuß (3981 mal gelesen)
meme Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2007 Civil 3d 2007, version 2008 liegt noch auf dem Tisch
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Grüß Gott, am Ende des letzten Jahres habe ich mich für CIVIl 3D entschieden, komme aus einer ganz anderen Ecke, und habe natürlich so meine Probleme mit diesem Riesen Ding. Vor allem aber werden bei mir dxf Dateien immer in Fuß eingelesen und ich muß die Einheiten manuell auf metrisch ändern. Lästig. Kann mir jemand sagen wie ich das automatisieren kann? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Hallo Matthias! Einheiten sind in Civil ein etwas heikles Thema... Öffne die DXF (Quellzeichnung) einmal direkt und setze folgende Variablen: measurement - 1 (metrisch) insunits - 6 (Meter) insunitsdefsource - 6 (Meter) insunistdeftarget - 6 (Meter) und zu guter Letzt die "Civil-Zeichnungseinheiten", die Du folgendermaßen erreichst: Werkzeubgereich - Registerkarte Einstellungen - Rechtsklick auf Zeichnungsname - Zeichnungseinstellungen bearbeiten... und natürlich auch hier auf Meter stellen. Speicher Dir Datei sicherheitshalber unter eigenem Namen ab und versuch sie nochmals einzulesen - ich denke mal, es wird funktionieren! Liebe Grüße ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke CADSani, ich glaube da kommen wir der Sache schon näher, ich bin, wie schon gesagt Quereinsteiger, und die letzte von mir verwendete Software hat als deutsches Produkt sowieso immer nur in Meter gearbeitet. Die Systemvariablen habe ich soweit verglichen, diese waren bei mir so eingestellt wie Du beschrieben hast. Die Civil-Einstellungen sind mir neu (ich habe die Umstellungen immer unter "units" oder "Einheiten" gemacht, wobei ich auch jedesmal gleich die Richtung der Winkelmessung umstelle und die Gradmessung auf 4 Stellen nach dem Komma wähle). Wenn ich diese Zeichnung nun speichere und Schließe wird sie anschließend natürlich als metrisch geöffnet, eine neue DXF-Datei wiederum in Fuß. Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Einstellung in den Systemvariablen die in den Zeichnungseinstellungen von Civil 3d das öffnen standartsiert. Ich hoffe, ich habe bei der Installation nicht einen blöden Fehler gemacht der hinterher nicht mehr gut zu machen ist. Grüße aus dem feuchten Bayern Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Hallo, da stellt sich natürlich die Frage: Woher kommen die DXF-Dateien? Werden sie in Fuß ausgegeben? Kannst Du in dem Quellprogramm etwas ändern? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Ich nehme einfach mal an, dass die DXF Dateien nicht von AutoCAD eruzeugt wurden, sondern von einem "dritten" Programm. Wenn die Daten in der DXF Datei metrische Maße darstellen sollen, muss in der DXF Datei mindestens der Eintrag MEASUREMENT 1 (metrisches Maßsystem) gesetzt sein. Oftmals schreiben Fremdprogramme (evt. aus Unkenntnis des DXF-Formats) diese Variable gar nicht, oder falsch als MEASUREMENT 0 (Zölliges Maßsystem) Das kann AutoCAD (oder CIvil 3D) natürlich nicht wissen, und importiert die Daten dann als Zollmaße. Immerhin ist ein Korrektur in AutoCAD möglich, besser wäre allerdings, die Erstellersoftware würde die DXF Datei gleich richtig schreiben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, die Dateien kommen zum Beispiel vom Geodatenserver der bayerischen Vermessungsverwaltung, da habe ich wohl keinen Einfluß. Weiß denn zufällig jemand wo in der dxf Datei diese Angabe gemacht wir - oder wenigstens - stehen sollte? Was mich anfänglich etwas verwirrt hatte ist, daß ich garnicht gemerkt habe in Fuß zu arbeiten, erst beim Plotten war alles so komisch, von Datenübergabe garnicht zu reden. Falls das Problem wirklich in den Quelldaten liegt sollte ich womöglich eine Änderung anregen. Kollegen allerdings, welche mit AutoCAD arbeiten (nicht Civil 3D) haben dieses Problem aber nicht viele dankende Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
meme Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Das Country Kit ist sinnvoll, allerdings hat es auf das Fuss/Meter Problem beim Import von DXF Dateien bestimmt keinen Einfluss. Ich hätte gern mal eine Beispieldatei gesehen, bzw. einen Downloadlink. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube schon das ich das Coutry-Kit installiert habe, aber ich muß das mal sicherstellen. Einen downloadlink zu geben ist nicht so einfach, das ist mit Kosten und Anmeldung und - und - und verbunden. Ich versuche aber mal eine Datei hier anzuhängen, so schwer kann das ja nicht sein. Die dxf-Datei ist umbenannt in txt. Die Dateigröße ist wohl kein Problem aber die Zeichenanzahl dürfte größer als 299 sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Hallo Matthias, normalerweise bekommen wir die Zeichnungen vom LVG als DFK-Dateien, habe aber aus Versehen auch mal DXF bestellt. Bei diesen Dateien sind keine Einheiten angegeben, weshalb sie im reinem AutoCAD richtig dargestellt werden. Civil ist nun eine Erweiterung und beinhaltet auch MAP, wodurch die Möglichkeiten mit verschiedenen Koordinatensystemen zu arbeiten wesentlich erweitert werden. (Hilft Dir aber bei Deiner Frage noch nicht weiter) Zusätzlich zu den schon erwähnten Variablen (die zum Teil von MAP kommen) solltest Du noch die Variablen MEASUREINIT auf 1 (metrisch) setzen, die Variable bestimmt in welchen Einheiten neue Zeichnungen erstellt werden. Vielleicht ist dies ja die Lösung Deines Problemes. @Udo : Kann Dir die DXF mailen, bräuchte aber Deine eMail (wegen Lizenzbedingungen kann die Datei nicht so offen gepostet werden) Grüße, Klaus Ach ja: schau doch mal unter Optionen, Registerkarte Benutzereinstellungen auf den Einfügemaßstab (steht bei mir auf ohne) [Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Die Vermutung mit MEASUREMENT = 0 hat sich bestätigt. Aber ich habe die DXF in Civil 3D 2007 in eine Zeichnung eingeüfgt und es wurde längen- und lagerichtig eingefügt. Welchen Weg bist Du gegangen? ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Hi, Am Besten eine Zeichnung immer in eine Vorlagendatei des CountyKits importieren(einfügen). In der Vorlagendatei vorher bei den von CADSani beschriebenen Einstellungen im Werkzeugbereich "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" anklicken. Hab ich noch nicht getestet, könnte aber funktionieren! Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meme
Zitat: Original erstellt von meme: ...CIVIL 3D... dxf Dateien immer in Fuß eingelesen ... Einheiten manuell auf metrisch ändern....
Ich roll den Beitrag jetzt noch mal ganz von vorne auf, nachdem ich mir die DXF Datei angesehen habe. DXF 12 Format, HEADER fehlt (fast). Das ist alles so in Ordnung, die Spezifikation erlaubt das. So nun zur Klärung: Zitat: Original erstellt von meme: dxf Dateien ... eingelesen
Wichtig - Wie wurde denn "eingelesen"?Befehl ÖFFNEN bzw. DXFIN als separate Zeichnung? Dabei wird das Maßsystem (da MEASUREMENT in der DXF Datei fehlt) auf den Vorgabewert gestellt und das ist "0", also ist die Zeichnung erst einmal in Fuß. Wenn man die DXF Datei aber nicht öffnet, sondern als Block einfügt (Befehl EINFÜGE), dann wird die Datei (da die DXF Datei kein Maßsystem vorgibt) immer ohne Einheit eingelesen - d.h. ohne Konvertierung in das Maßsystem der aktuellen Zeichnung übernommen. Damit sollte dann doch die Eingangsfrage zur Zufriedenheit gelöst sein - oder? Man kann die DXF Datei beim EInfügen gleich auflösen, dann entsteht auch kein Block - siehe Bild. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meme Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung allen, das hat jetzt lange gedauert, meine Frau hatte Urlaub, das schränkt die Zeit etwas ein. Das mit dem Einfügen funktioniert ohne weitere Probleme und ich laufe so nicht mehr so leicht in die Falle, Einheiten oder Winkeleinstellungen zu übersehen, Danke dafür. Noch ein kleines Extra dazu: ich werde gelegentlich von Leuten gefragt, ob ich die Daten zur Übergabe in der Nähe vom CAD Nullpunkt abspeichern könne, das ist mit dieser Funktion auch sehr leicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
