Thema: umstieg autocad auf civil 3d (1822 mal gelesen)
zebrafisch Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 07.12.2006 xp sp3 autocad 09 civil 09
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab mal eine grundsatz frage: ich brauche autocad hauptsächlich für verkehrsplanung und siedlungswasserbau, und ein paar andere tiefbau sachen und hab bis jetzt immer mit autocad gearbeitet. jetzt bin ich aber auf das civil 3d gestoßen und das hört sich eigentlich besser an. ich kenn mich so einigermaßen in autocad aus.brauche es für die uni. was meint ihr, aus eurer erfahrung? ist civil 3d wirklich besser? ist es leichter, zB. längenschnitte oder querprofile zu erstellen? und wie schnell geht der umstieg? wäre echt dankbar, wenn ihr mir ein paar eindrücke posten würdet!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Thuriel Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2007 MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Hallo, wenn Du mit Autocad vertraut bist, hilft Dir das durchaus weiter. Dennoch solltest Du wissen, dass Civil grundsätzlich völlig anders arbeitet als Autocad. Als Autocad-Nutzer bist Du es vermutlich gewöhnt, sehr viele Dinge manuell zu machen, d.h. Deine Vorgehensweise unterscheidet sich wahrscheinlich nicht allzu sehr von der einer Handzeichnung mit Tusche und Papier. Deine Zeichnungen sind in diesem Fall zum großen Teil "statisch". Möchtest Du irgendetwas ändern, z.B. den Trassenverlauf einer Straße im Lageplan variieren, hat das bei Nutzung von purem Autocad zur Folge, dass Du einen komplett neuen Höhenplan zeichnen bzw. den bereits bestehenden manuell - relativ aufwändig - anpassen musst. In Civil läuft alles dynamischer: Du zeichnest nicht einzelne Linien und Flächen, die sich erst in der fertigen Zeichnung als Achsen oder Gradienten entpuppen. Vielmehr sind Deine Zeichnungsobjekte von Vornherein als entsprechende Elemente (Achsen, Höhenlinien, Gradienten, Tangenten etc.) definiert. Bei einer Straßenplanung würdest Du beispielsweise aus einer Datei mit Messpunkten ein DGM erstellen, anschließend die Achse Deiner Trasse darüber legen (die üblichen Trassierungselemente wie Kreisbögen, Geraden und Klothoiden sind in Civil enthalten) und danach automatisiert einen Längsschnitt des Geländes entlang der Trasse zeichnen lassen. In diesen könntest Du dann automatisch Deine Gradiente legen. Diese wiederum ist verknüpft mit Deiner Achse. Änderst Du nachträglich Deine Trassenachse, wird der Längssschnitt des Geländes entlang automatisch mit aktualisiert. Es bedarf jedoch viel Geduld und Ausdauer, sich in die Funktionen von Civil hineinzuarbeiten. Du kannst nich erwarten, dass Du - trotz Deiner Autocad-Kenntnisse - das Programm nach einer Woche beherrscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Civil hat AutoCAD inkludiert, Du kannst ganz wie gewohnt zeichnen, jedoch macht Civil wirklich Sinn, wenn man die schon angesprochenen Dynamiken verwendet. Füt Studenten ganz neu: http://www.students.autodesk.de Ich empfehle aber auch auf jeden Fall eine Schulung, denn Learning by Doing wird hier zur Lebensaufgabe... Liebe Grüße ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Naja, in Civil kannst Du z.B. Längsschnitte und Querprofile ERSTELLEN, in Autocad kannst Du diese ZEICHNEN... ...übrigens mit Tusche würde ich eher auf Transparent zeichnen und nicht auf Papier, macht sich irgendwie besser und das ist immernoch ein "kleiner" Unterschied zur Nutzung eines CAD-Programms... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zebrafisch Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten! ich werd mir mal die studentenversion besorgen und dann testen. hab mal nach ein paar schulungen gesucht, sind ja nicht gerade billig!! auf der uni läuft eben alles nur mit autocad!! bin mir gar nicht sicher, ob das civil überhaupt wer kennt!! ist schon praktisch wenn sich das dynamisch ändert und ich es dann nicht immer alles ändern muss. vor allem profile und solche sachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
findus77 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zebrafisch
Ne ne, is schon richtig. Studenten könnten seit letztem Sommer eine kostenlose Versionen der aktuellen Vertikalprodukte über das o.a. Portal http://www.students.autodesk.de bzw. students.autodesk.com bekommen. Voraussetzung ist eine gültige universitäre Email-Adresse. Nach dem Downwload bekommt man eine eigene Seriennummer, für die man dann eine Produktfreischaltung bekommt. Die läuft üblicherweise 1 Jahr. Die Studentenversion haben einen Hinweis auf den Audrucken. Bitte nicht Studentenversionsdateien mit komerziell erstellten Dateien mischen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
