  AutoCAD Civil 3D
  dgn-Import -> Erfahrungen?
Autor Thema:  dgn-Import -> Erfahrungen? (1555 mal gelesen)
vermesser
Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermesser
AutoCAD Map 2008, Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat unter Civil/Autodesk Map Erfahrungen mit dem dgn-Import (Microstation) gemacht und teilt diese hier mit?
Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein
Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, möglich. Nacharbeiten sind aber immer noch drin. Ich finden der Weg DGN/DXF->DWG geht besser als umgekehrt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vermesser
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Und wenn jemand partout aus unerfindlichen Gründen den anderen Weg gehen will?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vermesser:
Du meinst DWG->DGN? Soll er machen. Ich kann es nur aus meinen persönlichen Erfahrungen mit MAP2004 und MS V8 schildern. Es kommt sicherlich auch auf die Daten und die gewümschte Qualität des AG an, aber ratsam ist es nicht. auch wenn Systemhäuser einem das immer wieder einreden wollen. Manchmal muss man erst auf die Nase fallen. Ich hatte es mir damals auch einfacher vorgestellt. Pustekuchen. Um die Daten in MS aufzubereiten, braucht man auch Ahnung von MS. Wnn man aber die hat, kann man das Projekt gleich in MS machen.
Bei DGN->DWG habe ich bessere Erfahrungen gemacht. Nachbearbeitung ist aber auch hier nötig. Sei es Layernamen, Linientypen, Eigenschaften "von Layer" oder "von Objekt". Usw. Mir fiel es sorum aber leichter, da ich mehr Ahnung von ACAD habe als von MS.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
