Thema: Ausnahmefehler e06d7363h b. Civil 3D 2007 (2100 mal gelesen)
kinyo72 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 30.09.2004 Intel Core 2 CPU 2.67 GHz, 2.00 GB RAM NVIDIA Quadro2 FX 1500 Windows XP Professional SP2 Raster Design 2007 Autodesk Civil 3D 2007 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem Civil 3D 2007 SP3 geöffnet wurde und in der Befehlszeile "Initialisierung...." erscheint, verursacht das Produkt den Ausnahmefehler e06d7363h und Systemfehler mit anschließendem Abbruch! Die Installation, Registrierung und Aktivierung des Produkts verlief ohne Probleme bzw. Fehlermeldungen. Deaktivierung der AntiVirusSoftware; Reparaturmodus v. Civil 3D brachte jeweils nichts! Div. Treiber (Grafikkarte, MFCDLL Shared Library) wurden aktualisiert. Der Fehler besteht weiterhin! Hat einer von Euch noch eine Idee? Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinyo72
kinyo72 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinyo72
kinyo72 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, danke für deine Info! Leider "kommt" Civil gar nicht soweit bzw. beendet nicht die Initialisierung, so dass ich leider gar nicht erst die Möglichkeit habe, das Menü Optionen auszuwählen! Zuvor gibt es einen Abbruch! Aber Dankeschön für deine Mühe! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinyo72
erstellt am: 02. Mai. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinyo72
Hallo Frank! Die Fehlermeldung erscheint laut Google auch bei anderen Programmen. Ist bei Windows 2000 auch SP 4 installiert? Ansonsten müßtest Du wohl einmal bei Autodesk und/oder Microsoft nachbohren... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinyo72
kinyo72 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke auch an Dich für die Recherche! Stimmt, zumindest bin ich nicht alleine mit diesem Problem. Dies ist tatsächlich genau die gleiche Fehlermeldung! Das SP4 habe ich bei Windows 2000 installiert. Auch habe ich beim IE6 das SP1 installiert, da dies wohl auch eine mögliche Fehlerquelle hätte sein können. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
